Принудителная блокировка дифференциала
Anatoliy
Re: Принудителная блокировка дифференциала
Сообщение Anatoliy » Чт ноя 07, 2013 6:19 pm
По поводу недочетов - будем думать, исправлять, а так это попытка сделать бюджетную принудительную отключаемую блокировку и конечно недочеты должны быть. Блокировка включается с помощью надевания пружины, собственно она и держит кольцо в нужном положении и кольцо не съезжает. А по поводу подшипников я думаю усилия не больше если просто заварить сателиты.
andis
Сообщение andis » Вс ноя 10, 2013 4:11 pm
оченъ хлипко всъо выглъедъет.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс ноя 10, 2013 6:29 pm
вилку включения однозначно нужно больше и короче сделать
Павел 190
Сообщение Павел 190 » Пн ноя 11, 2013 8:54 pm
Самое главное идея подана.В процессе испытания видно будет, выдержит ли такая задумка. Сейчас надо ему помочь в осуществлении ее. Anatoliy продолжай. Очень интересная идея. Удачи в твоих начинаниях.
x-motors
Сообщение x-motors » Пн ноя 11, 2013 10:15 pm
мне идея очень нравится и эту схему нужно совершенствовать,наверное этим я и займусь.
el42ru
Сообщение el42ru » Вт ноя 12, 2013 7:01 am
x-motors писал(а):мне идея очень нравится и эту схему нужно совершенствовать,наверное этим я и займусь.
плюсанусь что темка интересная надо дорабатывать
как раз мосты на камазика буду ставить от классики тож зимними вечерами покалякаю
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Вт ноя 12, 2013 9:11 am
в видео есть как устроена принудительная блокировка
блокировать косыми зубьями это тупик
Сообщение pavlik » Вт ноя 12, 2013 10:13 am
вот попроще решение
MwbG
Сообщение MwbG » Вт ноя 12, 2013 10:25 am
pavlik писал(а):вот попроще решение
вот это дельная мысль :good:
ilya38
Сообщение ilya38 » Вт ноя 12, 2013 1:56 pm
12 т.р. комплект) для утсановки
Anatoliy
Сообщение Anatoliy » Вт ноя 12, 2013 5:27 pm
Спасибо за поддержку!)))
Но хотел еще добавить: что думаю сделать так что бы он включался с кнопки. По моим размышлениям для этого надо поставить пружину(я думаю от старого матраса) между ведомой шестерней и кольцом блокировки, а в качестве включения использовать электродвигатель от стеклоподъемников. Но все это буду собирать после жестоких испытаний.
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 » Сб ноя 16, 2013 11:24 pm
Вот сегодня крутил диф 08. Ничего не пойму. Не перекатывается дополнительная пара в зацепление с основными сателлитами. И как она вообще может перекатиться? Посмотрю ролик и в гараж крутить... не получается, опять смотреть, опять в гараж. Ну раза 4 так покурил и ... нифига.
RusWin
Сообщение RusWin » Вс ноя 17, 2013 8:54 am
У него сателлит соединен только с верхней шестернёй, нижняя свободно вращается - именно для этого и нужно такое мощное кольцо.
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 » Вс ноя 17, 2013 10:58 pm
RusWin писал(а):У него сателлит соединен только с верхней шестернёй, нижняя свободно вращается - именно для этого и нужно такое мощное кольцо.
Не согласен. Кольцо висит на сателлитах и больше ничем к корпусу дифа не привязано.
