Принудителная блокировка дифференциала
RusWin
Re: Принудителная блокировка дифференциала
Сообщение RusWin » Пн ноя 18, 2013 8:36 am
Outlaw888 писал(а):
RusWin писал(а):У него сателлит соединен только с верхней шестернёй, нижняя свободно вращается - именно для этого и нужно такое мощное кольцо.
Не согласен. Кольцо висит на сателлитах и больше ничем к корпусу дифа не привязано.
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ, я где-то говорил другое?
Сателлит висит на проточенной оси ВЫШЕ центра основных сателлит. Он меньшего размера, именно по этому он туда помещается. Концы оси цепляются винтами за кольцо, которое упирается нижней плоскостью в корпус дифференциала, чтобы при зацеплении ось не сломало. Сам сателлит входит в зацепление только с ОДНОЙ шестерней полуоси, второй он НЕ касается. Мощное кольцо нужно для того, чтобы силы действующие на сателлит не разломали само кольцо, а усилие там порядочное: при вращении шестерни её постоянно выталкивает наружу, удар при зацеплении делает это еще лучше, а ведь именно поэтому корпус дифференциала такой мощный, а тут как замена кольцо.
Мутно, сумбурно, но надеюсь понятно.
andis
Сообщение andis » Пн ноя 18, 2013 11:22 am
получаетса чтобы саарудитъ такои узел сначало надо изгатовитъ такои сателит.интересно что происходит с етими сателитами когда в серйознои гръази переклъучайа скорости то в перъод то назад рывками пытайешса выбратса :shok: по моиму там всъо запросто может в шепки разлъетъетса.
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 » Пн ноя 18, 2013 11:38 am
Меня что смутило: на видео сателлит (пытался на паузе поймать и посчитать) - 10 зубьев или я таки не правильно посчитал? (как и на 08) и ну очень похож на ВАЗ-2108. Вот и диф у меня случайно валяется от 08 и пара новых сателлитов. Сателлиты и 01 и 08 имеют один каталожный номер 2101-2403055 и 2101-2403055-01. Вот эта "01" в конце - это что за отличие?
По кольцу и о том, что оно опирается торцом на корпус - ночью во сне понял.
x-motors
Сообщение x-motors » Пн ноя 18, 2013 11:55 am
andis писал(а):получаетса чтобы саарудитъ такои узел сначало надо изгатовитъ такои сателит.интересно что происходит с етими сателитами когда в серйознои гръази переклъучайа скорости то в перъод то назад рывками пытайешса выбратса :shok: по моиму там всъо запросто может в шепки разлъетъетса.
вот,что по этому говорит производитель: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ выезд из сложных участков » в раскачку» — попеременно (с минимальным интервалом) включая переднюю и заднюю передачи на ПОВЫШЕННЫХ оборотах двигателя.
x-motors
Сообщение x-motors » Пн ноя 18, 2013 11:56 am
x-motors
Сообщение x-motors » Пн ноя 18, 2013 12:02 pm
andis
Сообщение andis » Пн ноя 18, 2013 2:17 pm
ясно длъа серйознои тъехники етот вариант нъегодитса.да и вообше йесли ето всъо как слъедует обдуматъ такайа блокировка нъекуда нъегодитса потому что блокируйутса именно сателиты и со временъем они повреждайутса и наченайетса процес саморазрушения. ето нъеизбежно.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Ср дек 25, 2013 4:12 pm
бред!он не меньше ни разу
Горячие.зимние.закончились!
Сообщение pavlik » Ср дек 25, 2013 4:16 pm
почитай чуть выше и посмотри картинку внимательнее,а потом пиши что бед
x-motors писал(а):больше инфы http://5koleso.ru/articles/garazh/bloki ... ovina-puti
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Ср дек 25, 2013 4:24 pm
:blush2: прошу прощения-все верно она меньше
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Ср дек 25, 2013 4:31 pm
а с одинаковыми такая штука не прокатит похоже?
Сообщение pavlik » Ср дек 25, 2013 5:39 pm
vladimir09 писал(а):а с одинаковыми такая штука не прокатит похоже?
с одинаковыми,сателлит думаю не подкатится к другому что бы стопорнуться.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Ср дек 25, 2013 5:53 pm
в руках бы покрутить а нету-Паша а у тебя есть блокировки?
Сообщение pavlik » Ср дек 25, 2013 6:01 pm
vladimir09 писал(а):в руках бы покрутить а нету-Паша а у тебя есть блокировки?
откуда у меня такое добро.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Ср дек 25, 2013 6:47 pm
проверил при равных сателитах не пойдет.
