Страница 3 из 3
Re: Обрезка жигулёвского моста.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 10:52 am
tmrus
Владимир 34rus писал(а):корпус елозит по шрусу
очень сексуально звучит, но на самом деле на шрусе стоит стопорное кольцо, чтобы не елозил.
Добавлено: Сб янв 14, 2017 10:38 am
Sanek18rus
Владимир 34rus писал(а):Всем привет.А шрус не может приклинить в корпусе диффа?
Ить он туда плотно входит,и при например буксовании одним колесом с другой стороны корпус елозит по шрусу.
Может надо канавки под смазку протачивать?
полуось тоже также елозит :lol: на своем снимал привод все впорядке.
Добавлено: Пн фев 13, 2017 11:35 am
JAWA9
Я обрезал так. Прочерчиваем линию ближе к центру 8 мм от оси крайних болтов крепления редуктора. Пропиливаем тонким диском. Потом положил на ровный стол и отчертил 90 градусов от стола там где должен идти рез. Опять пропилил. Затем направил лазарный уровень вертикалью на место где должен идти рез и опять отчертил керном, и пропилил ушм. :good:
Добавлено: Пн фев 13, 2017 6:00 pm
saibel
ОЙ че то мне кажется, много отрезал?
Добавлено: Пн фев 13, 2017 10:34 pm
JAWA9
Завтра на плазме вырежут боковинки редукторов. Ореентировался на стальную втулку, которая стоит на месте сальника. Толщина пластин будет 8мм.
