Дифференциалы
Sheddd
Дифференциалы
Сообщение Sheddd » Вс окт 13, 2013 12:41 am
Добрового времени суток. Имею мост Москвич и желание к ним приделать ШРУСы. Взаимозаменяемы ли саттелиты дифференциалов Москвич и ВАЗ?
Martoos
Re: Дифференциалы
Сообщение Martoos » Вс окт 13, 2013 12:57 am
Нет, и как вы приделаете шрусы?
берите мост Ваз, и с минимумом переделок установите шрусы.
Тавровод
Re: Дифференциалы
Сообщение Тавровод » Вс окт 13, 2013 7:12 am
Martoos абсолютно прав, детали узлов и агригатов москвич и ВАЗ абсолютно разные. Ваз классика брала свое начало от французскогго фиат-600, а москвич от какой-то трофейной (если не ошибаюсь немецкой) тачки.
Мосты ВАЗ уже переделывались под шрусы без значительных сложностей.
А по мне, если нужна независимая подвеска то лудше приобрессти мост от какой-нибудь инномарки типа Форд скорпио или БМВ и останется только подогнать колею.
Sheddd
Re: Дифференциалы
Сообщение Sheddd » Вс окт 13, 2013 1:47 pm
Спасибо. Да переделки ВАЗ-редукторов я видел на форуме. Просто попала халява но от Москвича, вот и подумал заменяются ли шестерни полуосей и саттелиты. Буду искать мост ВАЗ или иноредуктор.
Martoos
Re: Дифференциалы
Сообщение Martoos » Вс окт 13, 2013 11:01 pm
Sheddd, это как рас тот случай , когда овчинка выделки не стоит, а Тавровод, дело говорит, можно в разы упростить жизнь подыскав готовые редуктора с немцев.
Sheddd
Re: Дифференциалы
Сообщение Sheddd » Ср окт 23, 2013 10:49 pm
Поскольку никто положительного ответа не дал, разобрал диф москвича и пошел в автолавку сравнивать вживую имеющиеся железяки. Штангенциркуль тоже взял. Итог таков: зубчатые части шестерней и саттелитов наших легковушек идентичны (унификация в СССР все-таки была). Разница только в диаметре шеек которыми они устанавливаются в дифференциал. Токарю будет все равно до какого диаметра растачивать "пряник" от ВАЗ-08,09. Думаю что переделка дифа Москвича мало отличается от ВАЗовского. Может это кому то поможет. Попробую всунуть фото. В измерениях может иметь место погрешность).
Александр Тимайкин
Re: Дифференциалы
Сообщение Александр Тимайкин » Чт окт 24, 2013 12:16 am
Я в этом деле конечно новичок! подскажите пожалуйста кто нибуть как переделать мост ваз под шрузы.Если можно по подробнее?С фотками было бы классно.
Re: Дифференциалы
Сообщение pavlik » Чт окт 24, 2013 9:07 am
а поискать слабо?тут уже кучу раз все разжовывалось.viewtopic.php?f=16&t=4728
Sheddd
Re: Дифференциалы
Сообщение Sheddd » Ср ноя 20, 2013 8:58 pm
Нашёл шестерни от дифа ВАЗ-08. Сносил токарю - он сделал. На разобранном москвич-дифференциале всё казалось хорошо и красиво. Когда собрал появилась засада - шлицевая часть гранаты коротка, стопорное кольцо не доходит до своего места 4-5мм. Придётся видимо уменьшать толщину регулировочных гаек подшипников и даже болгарить с торцов посадочные места подшипников.
bersan
Re: Дифференциалы
Сообщение bersan » Ср ноя 20, 2013 9:40 pm
Граната 08я или Нивкина?
Sheddd
Re: Дифференциалы
Сообщение Sheddd » Ср ноя 20, 2013 11:05 pm
Граната Самаркина.)
bersan
Re: Дифференциалы
Сообщение bersan » Ср ноя 20, 2013 11:13 pm
Возьми Нивкину,она длиннее.
