Контрактные двигателя на МОТОЦИКЛЫ с владивостока.
dry99
Сообщение dry99 » Ср авг 21, 2013 11:18 am
Кто даст ссылку-может кто покупал,может слышал.
Вот на машины http://parts.japancar.ru/ а на мотоциклы я не нашёл их видать не так много,но есть.
Перж
Re: Контрактные двигателя на МОТОЦИКЛЫ с владивостока.
Сообщение Перж » Ср авг 21, 2013 11:26 am
На мотики моторов полно на www.motolom.ru, ник надежного продавца DENSO, ему можно даже на заказ. На www.avito.ru еще один честный дядька продает (забивать в поиск "двигатель на мотоцикл", искать в Новороссийске, "Компания") - но он продает движки от кроссачей, триальных и эндуро мото. А какой двигатель нужен? Они же разные по характеристикам.
продаю коня (самодельный квадрик с движком иж-ю4). Объявление тут viewtopic.php?f=3&t=14326
dry99
Сообщение dry99 » Ср авг 21, 2013 11:29 am
Перж писал(а):А какой двигатель нужен? Они же разные по характеристикам.
Спасибо за наводку :hi:
Интересует
1-четырёхтактник
2-водяное охлаждение
3-наличие задней передачи
4-от 750 до 1300кубов
это будет грандтуризм как я понял
Пока это только интерес.
Перж
Сообщение Перж » Ср авг 21, 2013 11:32 am
Ну это от какого-нибудь круйзера тогда. А куда планируется установка?
dry99
Сообщение dry99 » Ср авг 21, 2013 11:36 am
Просто рассматриваю установку на атв-что-бы спереди и сзади были звёзды вместо редукторов,а от них карданами на кулак .Но это только мысли,тубт больше токарки,но вес будет чуть меньше.
Я дал бы ссылку как это сделано на чебураторе(цепная версия)от Алексея Гарагашьяна на луноходов нет ,но там с сайтом беда=(
http://lunohodov.net/forum/
dry99
Сообщение dry99 » Вс янв 11, 2015 3:42 pm
Интересен такой вопрос
http://triport.ru/catalog/dvigateli_i_g ... 68q_800ss/ этот дорогой
http://triport.ru/catalog/dvigateli_i_g ... m_d_250ss/ этот дешевле и менее мощен
есть ли альтернативы по цене на новые двигатели?
или только бу...
интересуют от 15лс до 40лс 4такта,водянка,вариатор,наличие реверса
потолок 40-50тр
mmcl200
Сообщение mmcl200 » Ср янв 14, 2015 6:33 pm
Что то мне думается, что двигатель для мотика с задним ходом и цепным приводом колеса это нереальная история! на голдвинге например при 6 котлах, 1,8 литра и весом мотика за 400 кг, механической задней передачи нет...
dry99
Сообщение dry99 » Ср янв 14, 2015 10:08 pm
:good:
Только если приводами от квадра.......я понял,что туплю на счёт цепей
:suicide_fool-edit:
dry99
Сообщение dry99 » Ср янв 14, 2015 10:14 pm
mmcl200 писал(а):Что то мне думается, что двигатель для мотика с задним ходом и цепным приводом колеса это нереальная история! на голдвинге например при 6 котлах, 1,8 литра и весом мотика за 400 кг, механической задней передачи нет...
вообще что ли без задней такая махина?
водолей
Сообщение водолей » Ср янв 14, 2015 10:27 pm
dry99
От стартера, крутит и назад едет.
Что хочу то и строю.
Перж
Сообщение Перж » Чт янв 15, 2015 12:45 pm
может тогда поискать конкретно от полноприводного АТВ? Допустим, Китай на достойном уровне сейчас квадрики делает, надежная лошадка - это пятисотка, вот тебе и реверс и выходы валами на мосты.
mmcl200
Сообщение mmcl200 » Чт янв 15, 2015 12:45 pm
и цена около 100 тыр
Перж
Сообщение Перж » Чт янв 15, 2015 12:47 pm
бэу можно поискать, кто ж мешает))) за сотню можно квадр целиком взять
mmcl200
Сообщение mmcl200 » Чт янв 15, 2015 12:54 pm
бэу конечно можно поискать но дешевле 70-80 тыр мне не удавалось..... потом в нем ремешок вариатора поменять за 8-10, сальнички, маслишко, фильтр, и опа снова 100....
