Уравновешивающие валы
ilya38
Сообщение ilya38 » Сб янв 05, 2013 10:19 am
Всех с наступившим новым годом, у кого есть информация или движок оковский полуразобранный лежит, в общем менял подшипники в на ур валах, пока отсутствовал жена прибралась :angry2: и какой левый какой правый теперь не знаю в нете искал в книжке тоже про это не сказано, вес разный на одном цифра 20 др 19 и партномер 11113-1005220 у обоих один и тот же. Хелп(
анатолий галкин
Re: Уравновешивающие валы
Сообщение анатолий галкин » Сб янв 05, 2013 10:49 am
ilya38. С Новым Годом, подшипники обычные 205.
ilya38
Сообщение ilya38 » Сб янв 05, 2013 1:06 pm
Анатолий помойму вы ещё празднуете) спасибо и вас, я знаю что 205, я переживаю что если валы местами перепутать будет что то не доброе где какой уже не узнаешь, может ув. Валерий откликнится?!
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин » Сб янв 05, 2013 1:45 pm
ilya38 сори, теперь понял,левый-правый относительно коленвала)).На счет валов немогу сказать,попробуй спросить у Квазара
вот здесь http://www.smallcar.ru/talk/index.php?c=4
ilya38
Сообщение ilya38 » Сб янв 05, 2013 2:06 pm
Да читал много про него надеюсь подскажет, отписался ему в личку ответ если будет продублирую сюда мало ли кому пригодится....
валера
Сообщение валера » Сб янв 05, 2013 11:07 pm
если мне не изменяет память то без разницы какой где стоит у них все равно метки на шестернях и получается что один к верху срезом другой к низу. как то так.
физкультурник
Сообщение физкультурник » Вс янв 06, 2013 12:34 am
Валера истину говорит.валы одинаковые. далее буду цитировать библию. и так-
широкая метка на шестерне ур. вала должна совпадать с двойной меткой на шестерне к.вала а узкая метка другого ур. вала с одинарной меткой к. вала.
сам по осени с этим вопросом е....... 3 раза мотор снимал пока правильную книжку не почитал.
валера
Сообщение валера » Вс янв 06, 2013 1:32 am
значит память не подводит пока меня. может отложилось потому что мы их протачивали облегчали
