Мужики нужен совет по вариатору от вольво340
MOZART
Сообщение MOZART » Ср ноя 28, 2012 10:43 am
Мужики хочу собрать квадро,посоветуйте как соединить вариатор от вольво 340(автоматическая трансмиссия с непрерывным изменением передаточного отношения) и раму с цепной передачей
Решил валы которые на фото ближе к вариатору вообще убрать соответственно и цепь.( рама с цепной передачей предназначалась для 6-ти колесника,мне подогнали ее)
Изначально мои мысли были такими,Убрать валы,ступицы которые ближе к вариатору,берем межосевой редуктор к примеру от волги21 соединяем его посредством шрузов в местах где большие звезды(звезды соответственно снимаем)редуктор соединяем с коробкой(двиг к примеру заз),а дальше пошел гемор,вариатор как мне подсказали приводит в движение привода при 1776 оборотах,тоесть задний привод будет в работе а перед будет ждать 1776 оборотов,я вот думаю можно же отрегулировать передаточное отношение шкифов и этим самым уровнять передачу или я чего то не догоняю.Жду комментариев и советов
Строить не ломать
Старый
Re: Мужики нужен совет по вариатору от вольво340
Сообщение Старый » Ср ноя 28, 2012 6:53 pm
MOZART писал(а):берем межосевой редуктор к примеру от волги21
Это где у Волги такое?
MOZART писал(а):соединяем его посредством шрузов
Простите, посредством чего?
MOZART писал(а): или я чего то не догоняю.Жду комментариев и советов
Я вообще ничего из написанного не догоняю... Может кинематическую схемку накидаешь по быстрому, от руки...
PS:Дался Вам этот вариатор... :kez_11:
ilya38
Сообщение ilya38 » Ср ноя 28, 2012 7:25 pm
Да схем-ку бы, вы где такое откапали в Мурманской области)))
ilya38
Сообщение ilya38 » Ср ноя 28, 2012 7:31 pm
Попробавал сам нарисовать .... вы как рулить будете бортами не выйдет, сложная ситуация просто не получится, сильно массивная и сложная конструкция выйдет а так задумка у инженеров была ничё)
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Чт ноя 29, 2012 12:09 am
Межосевой редуктор Это наверно тот который в мосту стоит Ну тот что с диффом.. Главная пара... Как его ещё назвать то ?? :(
шрузов- Это наверно ШРУС имелось виду.. валами с установленным ШРУСом
Вариатор от этой вольвы очень тяжел Да и глуп он.. Отказались от него из за того что народ много на них побился.. пока не придумали нормального управления им..
MOZART
Сообщение MOZART » Чт ноя 29, 2012 9:24 am
Спасибо всем,решил не изобретать велосипед,буду на разборках собирать все что надо для постройки квадра на базе оки( вина новичков в том что ленимся читать форум и начинаем задавать глупые вопросы),тем более что вариатор тяжел а это вес,тем более что у самодельной рамы с цепной передачей звездочки на 14 и 24 зуба уже передаточное отношение цепной передачи меньше чем 2,000,оказалось много чего меня не устраивает,короче всем спасибо,разборки мне в помощь и темы реально достроивших квадры
Строить не ломать
