Лёгкие гусеницы для багги.
wat
Re: Лёгкие гусеницы для багги.
Сообщение wat » Чт дек 06, 2012 7:40 pm
А какие ролики обычно используют? От тележек с заменой подшипника?
wat
Сообщение wat » Чт дек 06, 2012 7:42 pm
А какие ролики обычно используют? От тележек с заменой подшипника?На какой минимальный вес надо брать?
Сообщение Bookvoed » Чт дек 06, 2012 8:10 pm
Думаю что нибудь от траспортеров пойдет.
Chydik
Сообщение Chydik » Чт дек 06, 2012 9:50 pm
Саня я уже тебе писал, что у тебя в магазине петрович продаются маленькие колесики
wat
Сообщение wat » Чт дек 06, 2012 11:12 pm
Видел я эти колёсики,они только на тележку бабушке пойдут,ито ненадолго. Думаю надо какие то вот такие http://www.tds-spb.ru/tel_base.php?cat=6060203
Сообщение pavlik » Чт дек 06, 2012 11:27 pm
колесики то хорошие но что с весом будет у них.
wat
Сообщение wat » Пт дек 07, 2012 12:46 am
В смысле сколько они весить будут? Обычное автомобильное колесо R14 весит не меньше 18кг,3 колеса на сторону,это больше100 кг только одни колёса!!! :shok: +ступицы задние 2108 и массивная рама для гуси,наверно ещё не меньше 50кг. А хотелось бы прикрепить всё это прямо к рычагу багги,с таким весом я уже буду боятся за надёжность рычагов,а ещё вес самой гуськи с траками.Финансы понадобятся на ступицы БУ 6 штук наверно не дороже 3000р,подшипники наверняка надо новые-1800р,возможно какое то количество колёсных болтов придётся купить-500р. И того чуть больше 5000р.
Колёсики различного назначения продают на сайте, с литой резиной диаметром 330,нагрузка 170кг (думаю должно хватить), шариковыми подшипниками,штамповаными стальными дисками,весят вроде не больше 4 кг,стоят 460р,(чугунные большегрузные к стати тоже не больше 5кг,но держат вес 400кг и диаметр 200мм,цена 520р). На каждую гусю думаю не меньше 6-ти штук надо,по сдвоенным спереди и сзади,2 одинарных между ними,12 штук.
12x460р=5500р колёса будут стоить,весить меньше 50кг.Не факт,что покажут себя хорошо.Но выигрыш в весе минимум 70кг! Гуська тоже будет покороче,80кг на сторону или по 45кг-разница :good: Можно колёса миксануть для прочности,спереди и сзади сдвоенные D330мм,между ними по два большегрузных.
Я в гусеничном строении только только разбираться начинаю,так что критикуйте,добавляйте свои варианты,а особенно приводите примеры удачные и не удачные.Тема создана для всех!
Самодельный редуктор думаю пока из головы надо выбросить и сделать как все делают,самодельная звезда с резиновыми зубьями,по ней хоть инфы полно).
Сообщение pavlik » Пт дек 07, 2012 12:55 am
я просто прочитал что диск чугунный и подумал что будет тяжолой вся система,сам как то искал простой и надежный вариант но так и не нашел для себя ничего,буду ждать теперь твоего варианта.
wat
Сообщение wat » Пт дек 07, 2012 1:07 am
Все сидят и ждут)) Кто будет баггиплансовским АГ?))
soldatas213
Сообщение soldatas213 » Пт дек 07, 2012 9:01 am
Дa wat хорошую тему капаэш :good: . Мне она тоже летом будет актуалная когда для кабана буду гусинитци делать для зимних пакатушет. Так што ниатпускаи руки в етом деле и прабиваи дарогу :moil:
Alexis.79
Сообщение Alexis.79 » Пт дек 07, 2012 6:57 pm
Для багги это не вариант, но так, для кругозора :) http://www.youtube.com/watch?v=kskluZIuxVg
wat
Сообщение wat » Пт дек 07, 2012 7:50 pm
Видал,вот тут много подобных http://www.snowmobile.ru/forum/viewforu ... 1&start=50
Chydik
Сообщение Chydik » Пт дек 07, 2012 9:28 pm
Какие бабушки )))
wat
Сообщение wat » Пт дек 07, 2012 9:42 pm
Не забывай,у нас всё же не снегоход,а целая машина в пол тонны и в моём варианте 2 сидока и ещё багажник сверху есть,при преодолении склона боком,вся нагрузка может сосредоточится на одном ролике,пень попадётся под снегом или яма,колесо должно выдержать!
Я ещё раз гляну в нашем магазине,может я не внимательно смотрел,но колёса диаметром до 20см мне кажется вообще не стоит ставить,от грязи подальше,да и клыки на гусе повыше.
shumz
Сообщение shumz » Сб дек 08, 2012 4:09 pm
wat, я думаю что самый простой способ поискать самодельные матраки или похожие конструкции на вражеских сайтах, люди там уже не первый год их штампуют, и конструкции более менее приспособлены для кустарного рукоблудства, ну а комплектующие подобрать из доступного у нас, ну типа подшибники там, гусянки или салентблоки..
счас уже не помню, но когда интересовался этой темой находил такие сайты с фотками и чертежами..
