квадр с двигом от МАТИЗА
Хочу замутить квадр с двигателем от МАТИЗА 4х4 с подруливающим задом. Все тормоза дисковые, повеска на А-рычагах, ГУР. Кто что думает по этому поводу?
Помни, любители построили ковчег, а профессионалы Титаник !
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Re: квадр с двигом от МАТИЗА
muti
на тяжелом полноприводном и в конкретной грязи ГУР будет важым и нужным узлом на квадре!vasyl писал(а):ГУР-очень важный узел на квадре...
Матизы с автоматом есть.
- Горошный Татарин
Мало и они очень дорогие и убитыеDimanjuga писал(а):Матизы с автоматом есть.
Автомат для квадра - это слишком, а ГУР-деиствительно нужен
Отпускаем педаль тормоза. На улице — 15 градусов ниже нуля, Matiz / Матиз без прогрева, на холостых оборотах уже начинает движение. Отрадно, но экспериментировать далее поостереглись и прогрели масло в АКП до +20 градусов. По утверждению производителя, именно в этом температурном режиме начинается корректное включение всех передач.
Изучение режимов работы «автомата» не отняло много времени. Помимо азбучных «драйва», «паркинга», «нейтрали» и «заднего хода» у селектора есть положения «2» и «L». Если рычаг установлен на «двойке», автомобиль едет исключительно на первой и второй передачах. Забегая вперед, скажем: «двойку» проверили в деле — штука незаменимая в условиях езды по грязи и снежной каше.
На «L» включается только первая передача. Это необходимо, когда с дорогой дело совсем труба или когда «малыш» Matiz / Матиз нагружен по полной и пытается забраться на длинный крутой холм. Рядом с монументальным стержнем АКП — кнопка «Over drive». С ее нажатием отсекается от работы четвертая передача. И как сказано в инструкции по эксплуатации: «режим «Over drive» надо включать при продолжительной езде на подъем или в плохую погоду». В общем, судя по всему, создатели АКП максимально постарались ее адаптировать под нелегкие российские условия езды
- Black_Arrow
Вообще все написанное справедливо для всех АКПП, кроме отсечения 4-ой передачи. Хотя именно эта функция непонятно какую пользу несет.
У моей супруги Матиз с АКПП.Про масло в инструкции сказано до -23, но все решается его заменой на другое. Проблем никаких и в -35. В остальном красота.Двигатель простой, достаточно надежный. Вот испортит жена машину тоже построю квадр.
Я думал как раз на базе матиза строить. Но передумал.
А так, конечно, матиз с автоматом идеал квадростроения )))
Почему передумал? Наверно найти сложно по доступной цене?
Огромный квадр получится с авто мотором. Боюсь не справлюсь с таким ))
Буду багги строить из оки.
А Ока что, не машина? Разницы в габаритах особой то нет.
то багги, а то квадр!
