Лёгкий зад
газелевод
Лёгкий зад
Сообщение газелевод » Сб янв 14, 2012 12:08 am
У меня вот созрела мысль следующий квадр сделать максимально облегчённым, но на базе днепровского двигла, так вот в чём вопрос: если взять редуктор(или мост или как его назвать) от Днепра или Урала и насадить его на заднюю цельную ось оно будет работать или нет ? Ведь в теории можна выйти на вес меньший чем у мотоцикла при тех же параметрах двигателя и трансмиссии(за исключением колёс), тогда и скорость и динамика будет на уровне...
karel-78
Re: Лёгкий зад
Сообщение karel-78 » Сб янв 14, 2012 1:41 am
Конечно можно,ты это имел в виду?
газелевод
Re: Лёгкий зад
Сообщение газелевод » Сб янв 14, 2012 11:26 am
karel-78 писал(а):Конечно можно,ты это имел в виду?
Да, именно это я хочу, но не пойму как редуктор насадить на ось.
xtrstb
Re: Лёгкий зад
Сообщение xtrstb » Пн янв 16, 2012 2:07 pm
такая же идея в голову пришла)
xtrstb
Re: Лёгкий зад
Сообщение xtrstb » Вт янв 17, 2012 10:11 pm
ну и как подробнее реализовать это? есть примеры?
газелевод
Re: Лёгкий зад
Сообщение газелевод » Пт янв 20, 2012 4:30 pm
Может у кого есть более детальные фотки этого апарата или подобного-закиньте пожалуста...
