раздатка на квадр
vikvat
Re: раздатка на квадр
Сообщение vikvat » Сб окт 15, 2011 10:08 pm
женик писал(а):Колеса у меня стоят с ямаха гризли. А скорость на пониженой км 8 ч точно не мерил.
8 км.ч на пониженной идёт на 4 передаче?
женик
Сообщение женик » Ср окт 26, 2011 2:38 pm
На 3 если сильно мотор не крутить.
vikvat
Сообщение vikvat » Ср окт 26, 2011 8:40 pm
Спасибо. Запчасти уже почти набрал. Зимой буду стыковать всё....
vikvat
Сообщение vikvat » Ср окт 26, 2011 8:57 pm
женик писал(а):Передняя подвеска с ЗАЗа.
Как укорачивал передок? :hi:
женик
Сообщение женик » Чт окт 27, 2011 4:03 pm
Укорачевать нестал,тарсионы проредил и все.
vikvat
Сообщение vikvat » Чт окт 27, 2011 7:02 pm
Рама у тебя полностью самодельная или зад только? Сфоткая поближе, если можно, раму. Как раздатка крепиться , передок, зад и т.д. Буду очень признателен. Я хочу тоже с ЗАПОРа передок взять и колёса УАЗ. Думал передние рычаги с ВАЗа брать, но увидев у тебя с ЗАПОРа решил что уже готовая будет получше...На УАЗовские колёса я думаю тяги хватит?
женик
Сообщение женик » Пт окт 28, 2011 9:28 am
Рама полностью самодельная, раздатка сидит на штатных подушках.
vikvat
Сообщение vikvat » Чт ноя 03, 2011 5:09 pm
Фото поподробней сделать сможешь ?
женик
Сообщение женик » Вт ноя 08, 2011 8:10 pm
Попытался выкинуть фото,чтото не вышло.
Иван_91
Сообщение Иван_91 » Вт мар 06, 2012 7:27 pm
женик привет. как ведёт себя один амортизатор, спровляется,??? и вообще от чего он?
женик
Сообщение женик » Чт мар 15, 2012 12:09 pm
привет иван,амортизатор собран из двух зазовских,корпус стакан пружина от заднего шток и поршень переднего, работает на ура.
VLADLEN
Сообщение VLADLEN » Ср май 16, 2012 6:11 pm
Привет!Подскажы а какой у тебя расход топлива и какой карб стоит,ато уменя мой буян жрет гдето 10-12л на 100км.Карб у меня стоит щас к68 переделали на один.До етого было два то расход был 20л на 100км
Вот ссылка viewtopic.php?f=46&t=7859.
Какой можно карб поставить для економии.За ранее спасибо!
женик
Сообщение женик » Чт май 17, 2012 4:14 pm
Карба уменя стоит 2 К 65,расход гдето 10 л.А для экономии попробуй карб от ОКИ.
винипух
Сообщение винипух » Пт авг 10, 2012 2:40 pm
ребят а нет варианта использовать в качестве блокировки например бендекс от какого нибудь тяжёлого авто
sashavitas
Сообщение sashavitas » Пн сен 03, 2012 2:07 pm
Я тоже хочу сделать квадр из МТ и раздаткой от нивы., вот только возникает вопрос: хватит ли растояния вниз от выходного вала коробки передач к карданному валу который будет проходить под движком. (или же нужно от коробки стыковать вал с радаткой через цепь?
