Редуктор ЛУАЗ для квадра
валера
Re: Редуктор ЛУАЗ для квадра
Сообщение валера » Ср апр 13, 2011 11:16 pm
115мм
Андрей76
Сообщение Андрей76 » Ср апр 13, 2011 11:20 pm
у заза сателит /или как он правильно называется/ тот куда вставляется полуось довольно большого диаметра в него вставлю тоже самое от 08 и засверлиться в торец. Валера писал что приваривал эти части. Пишу с телефона, а то бы картинку вставил чтобы не на пальцах объяснять как я хочу сделать.
bersan
Сообщение bersan » Ср апр 13, 2011 11:38 pm
Валера Спасибо,те есть он длиннее 09 на 40 мм .
Андрей тебе размеры.
внутренний размер сателлита ЛУАЗ
валера
Сообщение валера » Ср апр 13, 2011 11:44 pm
ну не знаю как вы ее будете обрабатывать железяка на столько каленая по ней же сухари ходят и крутятся.я попробовал на станке резцы не берут поэтому и варил
Андрей76
Сообщение Андрей76 » Чт апр 14, 2011 12:18 pm
08 сателит одевается на гранату от шеви-нива, на 2121 вроде должен от 2101 подойти у него проточка с краю диам 34мм, а у луаз внутренний 35мм? Ещё не знаю как со шлицами на палках приводов, хотелось бы использовать стандартные 08 левые
валера
Сообщение валера » Чт апр 14, 2011 3:49 pm
так палки то в гранаты ставить а граната в диф почему не подойдут то.
Андрей76
Сообщение Андрей76 » Чт апр 14, 2011 4:13 pm
валера писал(а):так палки то в гранаты ставить а граната в диф почему не подойдут то.
смысл в том что у шеви и у простой нивы шрусы разные.не знаю про палки приводов. Нужно мерить в какой 08 палка подойдёт, что бы потом ещё и палку от нивы не искать
валера
Сообщение валера » Чт апр 14, 2011 6:34 pm
к простой ниве точно подойдет
Андрей76
Сообщение Андрей76 » Чт апр 14, 2011 9:34 pm
прикинул гранаты 08 ,если сателиты вварить чтобы были заподлицо с родными луазовскими то ширина по краям гранат получается где то 430мм, только надо подшибник подобрать внутренний диам 27мм, а наружний по возможности как можно меньше
bersan
Сообщение bersan » Чт апр 14, 2011 11:04 pm
Почему как можно меньше там 87 мм по зубцам, то есть 10мм на посадку подшипника 77-72 мм наружный диаметр подшипника внутренний 27,под сальник 60мм проточка с наружней стороны шайбы.
Андрей76
Сообщение Андрей76 » Пт апр 15, 2011 8:51 am
сегодня заеду в фирму по подшиПникам посмотрю ассортимент
Андрей76
Сообщение Андрей76 » Пт апр 15, 2011 11:01 am
сальник 35-57-9, подшибников шариковых вн 27 не существует сказали. взял роликовые нар 47 вн 27 внутренней обоймой будет сама граната, но будут ли они ходить в этом узле? Ещё вариант шариковый 30-47-9 внутрь вствить втулку 27-30. Что скажете?
bersan
Сообщение bersan » Пт апр 15, 2011 5:54 pm
Андрей76 писал(а):сегодня заеду в фирму по подшиПникам посмотрю ассортимент
Это камень в мой огород? Посмотри здесь.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B8%D0%BA
А насчет подшипников с внутренним диаметром на 27 посмотри здесь:[/color].http://alekspodshipnik.ru/
И пиши правильно.
Андрей76
Сообщение Андрей76 » Пт апр 15, 2011 11:49 pm
bersan я исправлюсь. Помоги подшипник найти а то дома к компу не пускают, а с телефона не очень получается. На фирме мне сказали что их в природе нет. Думаю взять 2 шт 30-47-9 завтулить, получится типо 'двухрядный' .сегодня обточил один сателит, почти час обдирал
bersan
Сообщение bersan » Сб апр 16, 2011 9:48 am
Андрей76 писал(а):bersan я исправлюсь. Помоги подшипник найти а то дома к компу не пускают, а с телефона не очень получается. На фирме мне сказали что их в природе нет. Думаю взять 2 шт 30-47-9 завтулить, получится типо 'двухрядный' .сегодня обточил один сателит, почти час обдирал
Как в природе нет,а на09, нивах,что без подшипников бред.Задал в поисковике подшипник куча фирм продают,только надо знать маркировку.На Ниве называется подшипник корпуса внутреннего шарнира.
Кажись нашел 50306 (2107-1701190) - корпус внутреннего шарнира.http://www.avtoatis.ru/index.php?option ... &Itemid=27
