Самодельный (или почти самодельный) двиг на квад
Саня_Механик
Re: Самодельный (или почти самодельный) двиг на квад
Сообщение Саня_Механик » Вс мар 07, 2010 6:36 am
Центробежный, это "тема", возможно ли установить вентилятор прямо на коленвал, чтобы без передач?. Самая лажа с оппозитом - защита от воды... Мне бы вброд см 80 можно было...
Саня_Механик
Сообщение Саня_Механик » Вс мар 07, 2010 6:40 am
Прохожий_на_автобусе
Было бы что предложить, копил бы на хороший двиг, не в том ли счастье самодельщика, что он сам делает, и придумывает.
Саня_Механик
Сообщение Саня_Механик » Вс мар 07, 2010 6:47 am
Летом буду второй квад собирать 4х4, двиг от тулы, пытаюсь решить проблему защиты генератора от воды с помощью принудительного нагнетания воды в полость генератора... правильно ли я думаю, и не будет ли вентилятор зливать электрику и не доставит ли других поблем, если установить водонепроницаемую трубку на свечу.
И как защитить карб от воды?
sergey645
Сообщение sergey645 » Вс мар 07, 2010 6:59 am
Это серьезно. Большинство вариантов моторов сразу отпадает.
Юрка555
Сообщение Юрка555 » Вс мар 07, 2010 9:29 am
Тоже про него подумал.
Чушь полная
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
Саня_Механик
Сообщение Саня_Механик » Вс мар 07, 2010 9:53 am
Обоснуй...
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс мар 07, 2010 12:07 pm
большинство моторов? да все, что мотоциклетное отпадает сразу.
я конечно видел уазки с затоплеными моторными отсеками при преодолении бродов, но там вся электрика жила под крышей.
квадр высотой больше метра? а альтернатива-дизелемоторе. но это уже сугубо автомобильный моторий.
З.Ы. на счет гидроизоляции. 1)мудрый дядька грачев в мосты(колесные редукторы в случае с синей птицей) 03 атм избыточного давления подавал. зачем? 2)вывод сапунов повыше-правило хорошего тона.
Саня_Механик
Сообщение Саня_Механик » Вс мар 07, 2010 1:09 pm
Реч о двигателе от тулы.
80 см это аккурат под седло. Если поместить карб в водонепроницаемый контейнер, и туда тоже подать воздух под давлением?
Чтобы через тросы не сочилась вода. И шноркели для фильтра и компрессора?
Электрику... буду ставить электронное зажигание от ВАЗ, датчик даже в воде работает, а коммутатор маленький, его где угодно можно приспособить, а освещение, пожалуй, придется выключать на время форсирования.
Юрка555
Сообщение Юрка555 » Вс мар 07, 2010 9:52 pm
Саня_Механик писал(а):Реч о двигателе от тулы.
Про комрессор это сильно.Лучше маслянный,с рессивером литров на 15-10.А то воздушный перетрудится, :mrgreen: да и датчик воды, что-бы компрес. вкл. автоматически. :censored: :dance2: :dance2: :dance2:
Уже даже не буду про контейнер под карб. подсказывать :? :lol:, а то на ум прихотят для бутербродов.
neva-spb.ucoz.ru
Саня_Механик
Сообщение Саня_Механик » Пн мар 08, 2010 4:08 pm
Масляный эт от чего? Может поршневой от холодильника приспособить(тока компрессор)? А почему ресивер большой? Литра 3 не хватит?
А контейнер, наверно, придется варить стальной ящик с крышкой на винтах.
rsemenov
Сообщение rsemenov » Пн мар 08, 2010 9:47 pm
перископ не забудь :lol:
Саня_Механик
Сообщение Саня_Механик » Пн мар 08, 2010 11:43 pm
Ага, и акваланг...
frdor-selivanov
Сообщение frdor-selivanov » Вт мар 09, 2010 7:36 pm
А двигателй для переделк , за основу можновзять от мотопомп изготовленых в 80 годы .Они двух цилиндровые 4 тактные и имеют систему смзки с масленым насосом .А тагже один изкоторых я знаю ,был зделан на зазовской основе , и имел габориты меньше оковского
Romich
Сообщение Romich » Ср мар 10, 2010 10:40 am
frdor-selivanov писал(а):А двигателй для переделк , за основу можновзять от мотопомп изготовленых в 80 годы .Они двух цилиндровые 4 тактные и имеют систему смзки с масленым насосом .А тагже один изкоторых я знаю ,был зделан на зазовской основе , и имел габориты меньше оковского
Покажите пожалуйста хоть одну такую помпу или двигатель???
