помогите с мостом разобраться
Здраствуйте, просьба сильно не ругаться (я здесь первый раз).
Хочу обрезать мост с Москвича и установить шрузы.
Обрезать хочу как можно больше, для уменьшения веса.
Подскажите плис как это сделать лучше, ну или ссылку киньте.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: помогите с мостом разобраться
здравствуй--знаеш это работа (если делать как надо) обойдётся тебе в копеечку --обьясню, допустим ты обрезал "чулки", что бы вставить шрузы нужны подшипники для центрации кулаков (это в домашних условиях зделать просто не реально) + что бы масло с редуктора не текло нужны манжеты .А не проще ли было взять коробку от 2108--09 там и шрузы мудрить не надо и коробка заодно ? :acute:
не, от 2109 не пойдет, т.к я задумал делать полноприводной квадрик.
Все для постройки имеется, документации не хватает!!!
А что таких статей нет на форуме?? Я ч\з поиск искал ничего понятного не нашел.
поезди по разборках и купишь там редукторы не дорого! спрашуй которые гудят- ои ни кому не нужны и стоят не дрого! как пример мерс 190 он самый маленький и передаточные от 3.07 до 4.37 кажись ето то что я перещупал
я так понимаю, что при обрезке нужны только токарные доработки:
1. посадочное место для подшипника
2. для монжеты
Если так, то проблемы большой нет и вложении
2. для монжеты
Изготовление требует весьма высокой точности. В гаражных условиях возможно. Здесь народ решает практически аналогичную задачу http://niva4x4.ru/viewtopic.php?t=11479
И вот тут подобную проблему решали:
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =16&t=4728
спасибо за инфу, что-то похожее я уже начал делать.
Возник вопрос: хватит ли мощности днепровского двигателя чтобы он потянул два моста москвича?
ну и + груза до 1т?
ну и + груза до 1т?
Легко потянет и больше груза, вопрос с какой скоростью.mt-dribin писал(а): Возник вопрос: хватит ли мощности днепровского двигателя чтобы он потянул два моста москвича?
ну и + груза до 1т?
mt-dribin посмотри на форуме снежиков. Там есть раздел по самод. технике. Там как раз такой двиг с москвич. мостами.
