ATV с двиг.ОКА и вариатором от "Бурана"
Fenix
Сообщение Fenix » Вт май 12, 2009 11:50 am
Romich писал(а):
Bookvoed писал(а):чего то я не понял, у него что, привод на левое колесо внутри трубы идет?
Или привод только на правое заднее?
Привод на оба колеса, иначе зачем было бы городить муравьевский редуктор. Внутри дюралевой коробки есть дифференциал, видимо в трубе, из него есть привод и на левое колесо. Я не совсем понял про двигатель с вариатором, это Окушный моторчик? (я его ни разу отдельно от машинки не видел)
Да, это он родименький...- 2/3 "восьмерочного"
User buggy
Сообщение User buggy » Вт май 12, 2009 5:38 pm
Fenix писал(а):2/3
почему две трети? 1/2
Fenix
Сообщение Fenix » Вт май 12, 2009 8:26 pm
User buggy писал(а):
Fenix писал(а):2/3
Всеобщее заблуждение: по цилиндрам да 1/2(выкинуты два средних цилиндра), но только вот без привода ГРМ и задней крышки и маховика авто не едет - вот и получается, что осталось 2/3. :boast:
shura
Сообщение shura » Вт май 12, 2009 9:31 pm
Такую хрень делали.В корпусе находится редуктор, реверс, и диф.
привод на 2 колеса.
вот двс
цепной привод переделан на выход под кардан
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
Romich
Сообщение Romich » Ср май 13, 2009 9:00 am
shura писал(а):Такую хрень делали.В корпусе находится редуктор, реверс, и диф.
привод на 2 колеса.
Ну да, точно также как на этом желторотике...
taurus
Сообщение taurus » Чт июн 11, 2009 1:42 pm
Привод на оба колеса, редуктор от муравья стоит. С вала вариатора идет привод через кардан на редуктор (это видно).
Сообщение Bookvoed » Чт июн 11, 2009 2:51 pm
Ну после фоток shura вопросов нет
lunatik
Сообщение lunatik » Чт июн 11, 2009 3:09 pm
Bookvoed писал(а):Ну после фоток shura вопросов нет
есть вопросы, что использовалось в качестве полуосей?
Сообщение Bookvoed » Чт июн 11, 2009 9:15 pm
Ну это уже не принципиально.
taurus
Сообщение taurus » Пт июн 12, 2009 1:30 am
lunatik писал(а):что использовалось в качестве полуосей?
у меня 2 варианта:
1) нцать лет назад в кинешме делали машинки для инвалидов и они сделали что то вроде ATV желтенькая машинка открытая сзади стоял движок от урала поперек и с него карданом шел привод на подобный мост с редуктором муравья возможно мост оттуда.
2) это самодел по образу того моста.
