Организация полноприводной трансмиссии для atv
паныч
Re: Организация полноприводной трансмиссии для atv
Сообщение паныч » Вт авг 14, 2012 11:19 am
паныч писал(а):Вот черт,все вложения со схемами.....исчезли. :suicide:
Если не сложно,ткните пальцем.Как сделать полноприводную трансмиссию,если привод от двигателя цепью ? :clapping:
Замучился искать,ни как не соображу, как направить цепь на передний редуктор(муравей) под двигателем.
serbel
Сообщение serbel » Вт авг 14, 2012 6:33 pm
А это автор удалил схемы или на форуме слетели?
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вт авг 14, 2012 6:40 pm
ЗАчем схема? Люди делают просто и довольно надежно. Поднимаеш двигатель на 15-20см и ставиш примерно под ним пром вал и на него кидаеш цепь идущую из КПП двигетеля, а от промвала тянеш две цепи одну на зад а другую на перед.
паныч
Сообщение паныч » Вт авг 14, 2012 9:55 pm
Тавровод писал(а):Поднимаеш двигатель на 15-20см
вот в этом вся фишка,задирать мотор не хочу,тем более на 20см. :shok:
паныч
Сообщение паныч » Ср сен 26, 2012 9:20 pm
Вот что думаю.
Можно ли сделать привод цепью на перед, установив рядом с основной дополнительную звезду. В результате, просвет увеличивать не потребуется. Правда придется демонтировать генератор(возможно). Но я и так собирался делать выносной, от машины.
Вопрос в том, КАК закрепить рядом дополнительную звезду.
