Итак:
1. Берем задний мост от муравья (инвалидки) выпотрашиваем дифференциал.
2. Протачиваем половинки корпуса дифа до диаметра 23мм. и стачиваем торец примерно на 2 мм. внутри.
3. Вставляем 08-е сателлиты, в них ШРУСы
4. Точим кольцо шириной 11мм. (я взял 45-ю толстостенную цельнотянутую трубу)
5. Собиреем в пачку и прихватываем через отверстия в корпусе.
6. Разбираем и провариваем наплавляя металл между зубами, так чтобы если хрустнет шов организовались зубья фиксирующие сателиты.
Продолжение завтра
