Сцепление механическое на двигателе 150 сс?
trophies
Re: Сцепление механическое на двигателе 150 сс?
Сообщение trophies » Сб июн 02, 2018 8:30 pm
Леха 630 писал(а):
Сб июн 02, 2018 8:17 pm
Поставь на вариатор более тяжелые ролики, на меньших оборотах будет срабатывать т.е. меньше мощность.
А, ролики есть разного веса? Или надо подбирать от другой техники? Поясните процесс замены роликов, а самое главное где их взять?
Леха 630
Сообщение Леха 630 » Вс июн 03, 2018 6:43 am
У меня скутер 150 куб. В магазине запчастей скутеров. Я брал комплект- спорт вариатор, из него взял грузчики, так же можно поменять пружинки на центробежном сцеплении на более слабые для раньшего срабатывания.
trophies
Сообщение trophies » Вс июн 03, 2018 9:13 am
спасибо, напрвление понятно, попробую этот вариант.
Если будут еще какие варианты, то пишите....
stels40
Сообщение stels40 » Вс июн 03, 2018 11:22 pm
А может просто поучиться управлять техникой?
Переезд бревна: Встаем одной ногой на подножку, второй на зад сиденья. Резко дергаем на себя с открытием газа, квадр подкидывает. Отталкиваем руль от себя со сбросом газа. Если не вышло - тупо соскакиваем. Дальше переталкиваем заднюю ось.
Выталкивание в грязи: Вешаем дублирующий курок газа на задний бугель. Толкаем в жопу.... (я так для тррофи делал. работает)
Да еще: С механическим сцеплением управлять техникой сложнее. Особенно в грязи и в лесу. Механика для кросса только хороша.
Michaelbrurb
Сообщение Michaelbrurb » Вс июн 24, 2018 12:06 am
Привет пикассиноводам У меня такой вопрос: 5 тыс. км. назад было заменено сцепление. Педаль сцепления берёт в самом низу, что доставляет некоторые неудобства... Возможно как-то отрегулировать педаль?
