вопрос про карданную передачу
michman
Re: вопрос про карданную передачу
Сообщение michman » Пт май 04, 2018 3:30 pm
пишут что не только оковским мотором рвут но и меньшими :)
а вот цельный привод кида точно не порвешь.
Косматович
Сообщение Косматович » Пт май 04, 2018 3:34 pm
Я там предыдущий ответ изменил. В оковской компоновке большое повышение момента редуктором, а у меня этого нет.
michman
Сообщение michman » Пт май 04, 2018 3:46 pm
Вот и мне неохота делать слишком длинный если ставить сзади мост, из за короткого кардана будет слишком мало подвижный. Есть мысль поставить редуктор и два коротких привода, а ширину добрать колесами.
Но надо все мерять, а это смогу когда будут привода в руках.
X-Centric
Сообщение X-Centric » Пт май 04, 2018 10:15 pm
А нивовкий промвал тут никак не присобачить? Должен выдержать вроде.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Сб май 05, 2018 12:15 am
Косматович писал(а):
Пт май 04, 2018 1:03 pm
Москва Владимир. У него есть тема на луноходах в моторном магазине. Этот (z600) обошолся 35000 р. пол года назад. У него было в наличии штук 10 разных.
Спасибо за ответ.
Хотел посмотреть, но луноходы опять слетели с орбиты... сайт недоступен.
Косматович
Сообщение Косматович » Сб май 05, 2018 6:49 am
X-Centric Спасибо за ответ. Решение интересное, но негде взять пощупать и без токарки не обойтись. Доступ к токарке очень плохой, каждую деталь ждать 1-2 месяца.
Косматович
Сообщение Косматович » Сб май 05, 2018 6:57 am
Спасибо за ответ.
Да на новом сайте луноходов уже и темы его нет. У него были объявления на АВИТО с микрообзорами, но сейчас залез посмотреть, а их нет.
michman
Сообщение michman » Пн май 21, 2018 2:37 pm
доброго времени. купил по случаю кородкий привод от кида и ступицы от мова 900
получается от середины редуктора до края ступицы 54 см.
Косматович
Сообщение Косматович » Пн май 21, 2018 9:27 pm
Добрый день. Мои привода, ступицы и второй кардан едут ко мне с Владика. Процесс не быстрый.
michman
Сообщение michman » Вт май 22, 2018 12:12 am
Это точно. Мне с владика до хабаровска шло дней пять
JAWA9
Сообщение JAWA9 » Вт май 22, 2018 1:06 pm
Всем привет, вот при эксплуатации заводских квадров при поломке долго ждать запчасти, да и цены кусачие на них, поэтому уходя от этих проблем делаю все из того что есть в радиусе 100 км. Да движок Япония. Но он редко ломаеться да и предсказуемо.
[/quote]
[/quote]
Возвращаемся к тому же, что в случае поломки опять ждать. Чем не устраивает российская ходовая и трансмиссия.?
Самая легкая дорога та, которую прошёл.
Самая трудная дорога та, которую не знаешь.
Косматович
Сообщение Косматович » Вт май 22, 2018 2:53 pm
[/quote]
[/quote]
Последние лет 15 езжу только на старых иномарках. До этого были и отечественные. Ремонтирую сам. Сложилось впечатление что вся наша техника сделана рукожопыми дебилами из говна ипалок. Разборки иномаро у меня в городе очень дороги и нет подходящих запчастей. С Владика запчасти хоть и едут долго, но потом небудет никаких проблем в эксплуотации. Из отечественного думал использовать ступицы и диски от оки. Слава богу michman подсказал про ступицы Мува. Это избавляет от проблемы сращивания приводов разных диаметров, дешевле и надежнее. Диски куплю с заводского квадра.
michman
Сообщение michman » Ср май 23, 2018 1:03 am
[/quote]
[/quote]
Хотите смейтесь, хотите нет но в хабаровске найти например оку как донора это еще тот фокус, а про запчасти на нее вообще молчу.
да и всякие москичи - жигули можно сказать редкость,я не против нашего автопрома, а вот иномарок и по схожим ценам и по запчастям от них намного проще и дешевле.
хотя и начал собирать из того что досталось совершенно бесплатно, правда пришлось приложить руки и голову но вроде получается.
Косматович
Сообщение Косматович » Пт май 25, 2018 5:26 pm
АндрОв писал(а):
Пт май 04, 2018 12:54 pm
Косматович а где взял куботу и по чём?
На ютубе нашел канал человека у которого покупал (Владимир Храмцов). Можеш там в комментариях у него спросить. Вбей в поисковике ютуб Владимир Храмцов кубота.
michman
Сообщение michman » Пн июн 18, 2018 10:13 am
Доброго времени.
Как успехи? Продвижение есть?
