Как определить длину привода
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Ср янв 03, 2018 3:52 pm
Добрый день.вобщем все из названия видно, я думаю что нужно поставить рычаги параллельно и после этого мерить , только вот вопрос трипоид во внутреннем шрусе должен располагаться почти в упор,с небольшим зазором? И какой должен быть размер этого зазора?
С уважением из Ярославля
ssava
Re: Как определить длину привода
Сообщение ssava » Пт фев 09, 2018 9:24 am
Приветствую. Я ставил во внутренний шрус обойму с шариками до половины. Главное, чтобы ось не задевала шрус и при максимальном угле всё легко крутилось.
Сообщение tmrus » Пт фев 09, 2018 9:46 am
Ставлю в середину и качаю, проверяю чтобы не упиралось. Но к удивлению по моей конструкции перемещения почти не заметно
Регион 76
Сообщение Регион 76 » Вт фев 13, 2018 1:33 pm
Спасибо за участие
