Страница 1 из 3
Самодельный впускной ресивер Daewoo matiz
Добавлено: Вс мар 05, 2017 12:35 am
sergei48
Приветствую всех читателей форума!
Каждый кто хочет использовать двигатель Daewoo matiz для своей самоделки, а точнее для самодельного квадроцикла или заменить сердце на заводском атв. Сталкивается с такой проблемой как Стоковый впускной ресивер расположен высоко над двигателем и направлен дроссельной заслонкой в сторону задней части квадроцикла.
Из за этого возникает ряд проблем: получается высокая рама, дроссель упирается в сиденье и дальнейшее подведение воздушного фильтра не просто реализовать.
Некоторые форумчане решили эту проблему; разрезав его в нужном месте на две части,развернув его вперёд дросселем и соединив резиновыми патрубками или препояв его специальным паяльником.
Посчитав что,это своего рода колхозный тюнинг в процессе эксплуатации не надежен ( сугубо только моё мнение и я не хочу ни кого обидеть.каждый делает как ему нравится и как он считает нужным).
Раскинув мозгами, было принято решение сделать впускной ресивер с нуля!
Так как гаражные возможности ( в плане оборудования) у меня ограничены, решил делать из обычного металла.
Да, получится тяжелее чем стоковый, но это не повод для Самодельного квадра!
Re: Самодельный впускной ресивер Daewoo matiz
Добавлено: Вс мар 05, 2017 12:37 am
sergei48
Дальше опишу весь процесс реализации!!!
Добавлено: Вс мар 05, 2017 12:53 am
sergei48
Снял все размеры стокового ресивера! Отталкиваясь от них, я сделал чертёж 1:1 для переходной пластины.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... bb3628331c
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... bb376d1bb1
Добавлено: Вс мар 05, 2017 12:59 am
sergei48
Поискав в моём городе ПлазмоРез, был разочарован, не нашол.
Некоторыми поисками в сети, мне подсказали хорошего человека с Москвы,с нашего форума.
Это Александр Парфенченков! Он помог.
Заказал две ( на случай ошибки)
1300р всё удовольствие.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 11:18 am
sergei48
Просверлил восемь отверстий под шпитьки
Примерил
Добавлено: Вс мар 05, 2017 3:26 pm
sergei48
Проштудировав в инете много всякой разной информации по впускным ресиверам (для общего развития).
Взялся делать переходную пластину дросселя.
Из листа толщиной 8 мм как и на переходной к головке.
Просверлил отверстия под крепежные болты нарезав в них резьбу .прикрутил дроссель. Пшикнул из балончика с краской в дроссельную заслонка для определения границ входного отверстия.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 3:35 pm
sergei48
Поискав по магазинам биметалическую коронку 41, оказалось что и это в нашем городе редкость.
Решил делать по старинке , с помощью сверла и напильника))) ( тяжёлое это дело).
Добавлено: Вс мар 05, 2017 3:38 pm
sergei48
Спустя час, а может больше я добился нужного результата!!!
Добавлено: Вс мар 05, 2017 4:43 pm
sergei48
Прикинул некоторые размеры на листке, для общего понимания что делать дальше...
Добавлено: Вс мар 05, 2017 5:12 pm
sergei48
Заказал токорю втулки под форсунки, бонку под датчик температуры воздуха на впуске, штуцер под шланг вакуума 2 шт.
А пока он это всё делал.
Я сделал напильником в переходной пластине к гбц , проточки под направление форсунок (которые имеются и в самой гбц)
Добавлено: Вс мар 05, 2017 5:22 pm
sergei48
Забрал от токаря что заказывал! Цена 300р.
Втулок 6 штук. (На всякий случай)
Добавлено: Вс мар 05, 2017 5:31 pm
sergei48
И понеслось....
Каким то методом высчета я обрезал три втулки под нужным углом. И после многочисленных примерок форсунок вместе с рампой, на глаз получился нужный угол наклона!
Прихватил втулки сваркой.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 5:39 pm
sergei48
Примерял всё это дело к ГБЦ. Получилось не плохо. Дальше я вырезал прокладку из поранита. Прикрутил всё вместе к гбц и доработал напильником небольшие пороги в отверстиях впуска головки. ( эти отверстия были не идеальной округлой формы. Погрешности литья.)
Добавлено: Вс мар 05, 2017 5:41 pm
sergei48
Так же пришлось еще доработать напильником проходные отверстия под форсунки. (Там же проход под определённым градусом)
Добавлено: Вс мар 05, 2017 5:53 pm
sergei48
Убедившись что всё хорошо подогнано, нрезал по 100 мм три трубки(которая была ранее куплена на металоБазе). Отрезал что мешает и подогнал по отверстиям. Прихватил сваркой.
( фотка одна, но думаю суть будет понятна)
