Работа раздатки в обратном направлении.
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Чт сен 29, 2016 8:25 pm
Всем привет.Назрел такой вопрос.Может ли раздаточная коробка(РКП) работать при обратном вращении?
Идея такова...Двс Ока-Кпп Днепр-Раздатка Сузуки Джимми.
Что я хочу этим получить.Повысить скорость своего дренделя,плюс в ркп есть всякие переключалки.
Владимир 34rus
Re: Работа раздатки в обратном направлении.
Сообщение Владимир 34rus » Чт сен 29, 2016 8:26 pm
Сообщение Vitalya32 » Чт сен 29, 2016 8:51 pm
будет работать и в обратном,в легковушках кашкай икстрейл раздатка на на повышение стоит
у меня такая же раздатка есть на продажу и карданы,на опыты брал
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Чт сен 29, 2016 9:00 pm
Виталий,у неё четыре режима,2вд-4вд-2вд пониж-4вд пониж?
Сообщение Андрей 318 » Чт сен 29, 2016 9:16 pm
Владимир 34rus писал(а):Виталий,у неё четыре режима,2вд-4вд-2вд пониж-4вд пониж?
Четыре положения на этой раздатке:
2вд/4вд/нейтраль/4вд с понижением.
Владимир 34rus, какие числа в КПП Днепра и какая ГП в редукторах мостов?
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Чт сен 29, 2016 9:18 pm
Ага,ясненько.Спасибо.
Пачём свою продаёте?
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Чт сен 29, 2016 9:33 pm
Числа в кпп днепр хз.В мостах 4.125
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Чт сен 29, 2016 9:40 pm
Я так прикидываю,кто строил квадрики с днепра и моста ваз,он у них 90км/час пуляет.
А тут получится,что раздатка немного понизит скорость и прибавит в тяге...или Я ошибаюсь?
Сообщение Андрей 318 » Чт сен 29, 2016 9:43 pm
Владимир 34rus писал(а):Я так прикидываю,кто строил квадрики с днепра и моста ваз,он у них 90км/час пуляет.
понижение в этой раздатке: 1.4 на повышенной / 2.6 на пониженной.
Владимир 34rus писал(а):Ага,ясненько.Спасибо.
Свою не продаю, она мне на моем вездеходе еще пригодится :blush2:
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Чт сен 29, 2016 9:53 pm
Вот допустим в кпп Оки диффер 4.1.И пердит мой квадр 30-км
А с раздаткой 1.4...должен значительно прибавить...
Сообщение Андрей 318 » Чт сен 29, 2016 10:06 pm
Владимир 34rus писал(а):Вот допустим в кпп Оки диффер 4.1.И пердит мой квадр 30-км
Наоборот, на 40 % скорость упадет, до 21 км/ч.
Но в КПП Днепра нет ГП, поэтому скорость будет достаточно большая: максималка мотоцикла Днепр уменьшенная на 40 %.
Сообщение Vitalya32 » Чт сен 29, 2016 10:16 pm
он имел ввиду вместо кпп оки поставить кпп днепр и потом раздатку
скорость вырастит втрое
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Пт сен 30, 2016 7:10 am
Vitalya32 писал(а):он имел ввиду вместо кпп оки поставить кпп днепр и потом раздатку
Да...Вот такая задумка сделать.
Виталий,есть большущая прозьба.Раз уж у вас есть такая ркп,померяйте длинну ширину высоту,и вес.Очень надо.Хочу прикинуть сколько тк возьмёт
семен36
Сообщение семен36 » Пт сен 30, 2016 9:15 am
Если я правильно понял то ты хочеш в раздатке где выходные фланцы к одному из них подсоеденить привод от КПП а там где вход то там будет выход на мост,если так то как и везде на прожорливые машины газ,зил ставят дизель и КПП что у кого есть,дизель и экономичней и тяга бешенная но максималка очень маленькая,один мой знакомый ,точно не помню как если надо даже могу сфоткать,примудрил раздатку ,наоборот,укоротил кардан отбалансировал его,и теперь у него ЗИЛ имеет и повышенную и пониженную а скорость на повышенной 120км/ч не напрягаясь .
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Пт сен 30, 2016 9:49 am
Семён,где выходные фланцы они пойдут на мосты.Фланец входа на кпп.Ну вобщем как и в штатной компановке.
Просто у кпп днепр вращение в другую сторону,получается и ркп будет крутить в другую сторону.Вот и мозгую,можно ей так работать.
Ещё редуктора надо переворачивать.
Или как вариант между кпп и ркп мудрить редуктор из двух шестерёнок,по типу бортового от Луаза.Тогда всё будет вертеться в нужную сторону.
