Самый узкий редуктор
Andrew71
Продвинутый
Сообщение Andrew71 » Вт сен 01, 2015 12:40 pm
Какой редуктор будет уже? Митсуцбиси рвр или самодельный из моста классики и гранат 2109? Может быть есть ещё варианты? Спасибо.
серыи87
Продвинутый
Re: Самый узкий редуктор
Сообщение серыи87 » Вт сен 01, 2015 5:55 pm
От волыни,там прям в редукторе "гранаты".плюс блокировка дифа.
vovka
Сообщение vovka » Вт сен 01, 2015 9:46 pm
серыи87 писал(а):От волыни,там прям в редукторе "гранаты".плюс блокировка дифа.
от чего? просветите неуча :clapping:
Andrew71
Продвинутый
Сообщение Andrew71 » Вт сен 01, 2015 10:31 pm
Ну волынь у меня есть, сейчас ставлю инжекторный двигатель от 2108. Только на счёт заднего редуктора сомневаюсь, мне кажется он достаточно массивный и внутрь входят просто полуоси (сухари).
Это мой)))
серыи87
Продвинутый
Сообщение серыи87 » Ср сен 02, 2015 9:53 am
В смысле "массивныи" там корпус из магния,он легче алюминия.ну да полуоси в нутри,а чего еше надо то.
PuMA
Сообщение PuMA » Ср сен 02, 2015 5:56 pm
а какое передаточное у редуктора волыни?
серыи87
Продвинутый
Сообщение серыи87 » Чт сен 03, 2015 8:25 am
4.125
ed24ru
Продвинутый
Сообщение ed24ru » Чт сен 03, 2015 2:50 pm
На т. марк2 105 кузов редуктор переднего моста узкий и лёгкий, корпус люминевый. Переделок толи 4,3 толи 4,1.
