Центробежка на оку.
Stalker854
Центробежка на оку.
Сообщение Stalker854 » Пн авг 03, 2015 10:21 pm
Возник вопрос . Если зделать центробежку на двс ока , переварит оно 30 кобылок или нет. Может кто заморачивался? Как вариант использовать при постройке тормозной барабан от какойнибуть авто.Например так https://www.youtube.com/watch?v=1-IB4eY2Ljg
Stalker854
Re: Центробежка на оку.
Сообщение Stalker854 » Вт авг 04, 2015 12:05 pm
Задал вопрос на их форуме посмотрим что скажут. Авдруг, аможет, повезёт и сделают.
Stalker854
Сообщение Stalker854 » Вт авг 04, 2015 8:54 pm
Получил ответ. Цитата-На мощность оки должно хватить сцепление Ф 220 мм. из тормозного барабана.
Или новое Ф 119 мм.http://www.youtube.com/watch?v=N-kTE5rGyYI
Vasilev
Сообщение Vasilev » Вт авг 04, 2015 9:08 pm
Зачем центробежка, когда есть нормальное родное да еще и с передачами и дешевле? Это же скучно и обычно от безысходности. Потом к нему еще и вариатор захочется и заднюю скорость.
Stalker854
Сообщение Stalker854 » Вт авг 04, 2015 11:05 pm
так оно ставиться вместо роднова!!! и задняя и скорости будут
wat
Сообщение wat » Вт авг 04, 2015 11:30 pm
Подозреваю, что на ходу может получиться казус с переключением передач, этакий геморой под граблями, Polk сам вроде писал, что на механической кпп переключать быстро как на стандартном сцеплении не получится. Спросите об этом на форуме техномастера.
Stalker854
Сообщение Stalker854 » Ср авг 05, 2015 1:09 pm
я вкурсе. А зачем переключатся, если он спокойно трогаеться с любой передачи, из болотся выехал, включил 4 и поехал.
RusWin
Сообщение RusWin » Ср авг 05, 2015 5:59 pm
Требуется герметизация сцепления, или колокола. И ты видать любишь запах палёного сцепления по утру.
Boroda47
Сообщение Boroda47 » Пн апр 18, 2016 10:31 pm
Всем привет) Как же мне эта тема понравилась))) может чтонибудь придумаем)))) напримет саму шайбу с колодками крепить вместо маховика к колену,а барабан закрепить на первичный вал!!!!!!!! вот только необходимо узнать какого размера и от какого авто это все поместится в колокол коробки ока
stels40
Сообщение stels40 » Вт апр 19, 2016 4:14 pm
Есть другой вариант.
Оставляем штатное сцепление, ставим на него дополнительно гидропривод работающий не на выжим а на отжатие и мощную пружину на выжим. На шкив коленвала вешаем насос ГУР, который через дросселирующий регулируемый клапан подает жижу на гидропривод.
По факту имеем:
1. на низких оборотах пружина держит постоянно выжатое сцепление.
2. даем газу - давление в системе растет и гидроцилиндр отжимая пружину отпускает сцепление.
3. При необходимости переключиться тупо жмем педаль сцепления управляющую клапаном сброса или поджимающий пружину сильнее.
Вот Вам полуавтоматический привод.
