Как принудительно охладить двигатель днепр?
vovka
Re: Как принудительно охладить двигатель днепр?
Сообщение vovka » Пн июл 27, 2015 11:54 am
:shok: Это всё что ты хочешь нам сказать?
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Пн июл 27, 2015 1:33 pm
Да по ходу не стал заморачиватся с оппозитом)
masterovoy4
Сообщение masterovoy4 » Вт июл 28, 2015 5:26 pm
Наоборот СТАЛ! Кто то мне писал,- "купи лифан..." Да нет. Во первых днепр 36 лс. На него ставиться один хороший карбюратор (например МИКУНИ) Зажигание от бензопилы ШТИЛЬ. Хороший японский генератор(на разборках 500 рублей) Ну и охлаждение. Охлаждение решил поставить от уазовской печки.Вместо эл.двигателя шкив. Весь привод (генератор и вентиляторы) делаеться из штатного генератора. То есть передняя часть (крышка и шестерня) Дальше подшипниковый узел и 3 шкива. Предельно ясно.
А если по бюджету,- сам мотоцикл 3-5 т.р. Генератор 500р, Токарка порядка тысячи. Карбюратор новый 2 т.р. Штилевское зажигание порядка 1500 р. И какой лифан купишь за эти деньги? Максимум 5л.с......
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Ср июл 29, 2015 10:30 am
36 кобыл на одном карбюраторе кмз никогда не выдаст даже если саруманку поставить. Ну и потом как вы будете ездить при температуре +5 градусов патрубки от этого единственного карбюратора просто обледенеют. Само собой я не принуждаю ставить лифан. Но если бы были деньги я бы поискал какой нить другой вариант. Да и шкив частино но не критично мощность снизит.
masterovoy4
Сообщение masterovoy4 » Чт июл 30, 2015 10:28 am
У меня есть альтернативный двигатель.Мицубиси МИНИКА.3 цилиндра 52 л.с. По весу как днепровсий. Но он инжектор с компьютером и т.д. Не рискую что либо из него делать. Пробег всего 14000 км.Даже с доками.
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Пт июл 31, 2015 12:52 pm
Вот это другой разговор)
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Пт июл 31, 2015 12:53 pm
В сети масса примеров как в раму днепра урала вставляют двиг от оки можно посмотреть прикинуть.
masterovoy4
Сообщение masterovoy4 » Пт июл 31, 2015 5:30 pm
Меня весьма смущает электроника.... Хотя если разобраться,-сам езжу на японце-горя не знаю.
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit » Пт июл 31, 2015 8:20 pm
Мне кажется главное начать) А там всё как по накатанной пойдёт.
masterovoy4
Сообщение masterovoy4 » Сб авг 01, 2015 8:31 am
Может быть Вы и правы..... Начать....А там само пойдет.
