диаметр шестеръонок
andis
диаметр шестеръонок
Сообщение andis » Вт июн 16, 2015 7:55 am
привет,нужна помощ професионала, наконец нашол человека каторый может переделотъ шестеръонки 5передачи на болейе быстрые но непонъатно на сколъко надо увеличитъ шестернъу соответствено другую уменъшетъ чтобы переделка была целесобразнои.на етот момент у пъатои передачи передаточные атношеия 0,72.диаметр однои шестерни 77мм а другои 59мм среднъая скоростъ с такими шестернъами гдето 35-40кмч при 3000аборотах.я сам немного разщитал что мне нужны шестерни с пеедаточным атношением 0.60 но на сколъко надо изменитъ диаметр шестеръонок чтобы получитъ такое перидаточное?
Ромарио666
Re: диаметр шестеръонок
Сообщение Ромарио666 » Вт июн 16, 2015 8:37 am
какой-то странный вопрос . у нас в России шестерни зубьями считаются
например на ведущей 10 зубьев , а на ведомой 6 и будет передаточное 0,6
а диаметр подбирается из профиля зуба, размеров редуктора, величины момента и тд
RusWin
Сообщение RusWin » Вт июн 16, 2015 9:00 am
Диаметр если считать, то по середине зуба, тогда ещё что-то можно высчитать, но пять же внешний диаметр шестерён ни о чём не говорит. Например при количестве зубов 10 и 6, 100 и 60, 15 и 9, 20 и 12, во всех случаях передаточное число 0,6 но внешние диаметры разные, так как высота зуба разная.
drifter
Сообщение drifter » Вт июн 16, 2015 9:13 am
Сходу диаметр тебе никто не скажет. Тут нужен довольно сложный расчет. Еще в институте по теории механизмов и машин в курсаче такие вещи полностью расчитывать и вычерчивать, но сейчас без литературы я этого повторить не смогу. Так что ищи человека знающего тмм
симсон
Сообщение симсон » Вт июн 16, 2015 11:02 am
учебник "детали машин" -зубчатые передачи.
всё доходчиво и понятно.
D=m(z+1)
где m - модуль зуба( выбирается из стандартного ряда)
z- количество зубьев
передаточное число передачи
u=n1/n2
соответственно количество зубьев первой и второй шестерни
а уж диаметры начальных окружностей шестерён вычисляют зная межосевое расстояние между ними.
а оно , я так понимаю-фиксированное.
Ну , а дальше идёт выбор материала, из которого будет изготовлена шестерня.
Затем:
расчёт зубчатого зацепления на контактную прочность
расчёт зубьев на изгиб
проверка прочности зубьев при перегрузках.
Ну как то так :kez_11:
В вашем случае , я думаю нужно начать с измерения межосевого расстояния между шестернями-мерять между осями валов.Затем высчитывать диаметры начальных окружностей под ваше передаточное отношение и всё это увязывать с модулем и количеством зубьев.
vovka
Сообщение vovka » Вт июн 16, 2015 11:43 am
симсон писал(а):...
+1
И желаю успехов андису. Сложновата и дороговата затея.
shura
Сообщение shura » Вт июн 16, 2015 12:12 pm
andis, процедура такая
1 делаешь замеры и вычисляешь межосевое расстояние между валами
2 согласовываешь с изготовителем возможности по нарезке шестерен - косозубая,прямозубая,какой модуль - есть ли инструмент,
смогут ли задать смещение при нарезке.
3 выбираешь модуль, в твоем случае в пределах 2,0-:-2,5, если модуль можно свободно задать, то можешь поиграться с ним, для оптимального подбора передаточного и межосевого.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
shura
Сообщение shura » Вт июн 16, 2015 12:38 pm
4 вычисляешь общее кол-ко зубьев (Z) для твоего межосевого (a) и выбранного модуля (m)
а=(Z1 +Z2)/2*m в нашем случае межосевае есть, тогда (Z1+Z2)=a/m*2 (к примеру а=100 m=2) 100/2*2=100
100 - это сумма зубьев обеих шестерен
5 нам нужно передаточное 0,6 - разбиваем 100 на две части- 1 вариан 37/63 = 0,5873 и 2 вариант 38/62 = 0,6129
это при условии нарезки прямозубой передачи без смещения и попадании в нужное межосевое
6 определяем диамерты шестерен Z1. делительный Z*m=37*2=74 мм и наружный (Z+2)*m=(37+2)*2=78
аналогично считаем для второй шестени
RusWin
Сообщение RusWin » Вт июн 16, 2015 1:04 pm
Ну да надо отталкиваться от того какие фрезы у токарей есть. А расчёт редуктора не такой уж и сложный по деталям машин, только в универе когда этим занимался весь редуктор был из сыромятины блин и других таблиц материалов не было. Но тут можно поискать.
Сообщение Андрей 318 » Вт июн 16, 2015 10:28 pm
Скорее всего подобная задумка 0.60 не получится, поскольку на ведомой шестерне просто не останется "мяса", она станет слишком тонкой и хрупкой.
Я уже узнавал у Юрича по поводу еще более скоростной пятой передачи. Он ответил, что 0,69 для Вазовской кпп это предел, дальше ведомая шестерня станет хрупкой и просто лопнет (спортсмены уже пробовали). Думаю, что аналогичная ситуация и с другими кпп.
