Угловой редуктор из сателлитов
polk
Re: Угловой редуктор из сателлитов
Сообщение polk » Пт янв 01, 2016 9:21 pm
Прогоняю первые пять пром образцов, которые уже будут работать на благо нашей Родины :)
Соответственно после этого уже появится прей на них и возможные варианты.
Решены все вопросы по уплотнению входного и выходного вала, а так же по герметизации самого редуктора со стороны его сборки, это отверстии на торце редуктора.
водолей
Сообщение водолей » Пт янв 01, 2016 9:58 pm
Сколково отдыхает !
Сообщение Vitalya32 » Пт янв 01, 2016 11:31 pm
Для чего девайс?введите а курс дела
vovka
Сообщение vovka » Сб янв 02, 2016 12:40 am
А сколько такой будет стоить в розницу?
polk
Сообщение polk » Сб янв 02, 2016 9:37 am
Vitalya32 писал(а):Для чего девайс?введите а курс дела
Для начала, для своего нового мотора болотоход.
А так давно уже меня просили сделать угловой редуктор, вот и подошло время :)
Два уже заказали. Этот редуктор будет как самостоятельная единица к применению, с понижением оборотов 16/10.
Входной и выходной вал до Ф25 мм.
Сообщение Vitalya32 » Сб янв 02, 2016 11:41 am
грамотно сконструированый крепеж,да и выглядит супер!
токарь
Сообщение токарь » Сб янв 02, 2016 5:37 pm
Фотографии в альбоме «Минимобили», автор box647 на Яндекс.Фотках
С наступившим!!! спасибо за подсказку, показал фото младшему он сказал ДАААААА программа на лето определена придётся воять !
Диагноз : самоделкин...
Лечение - противопоказано !!!
polk
Сообщение polk » Вс янв 03, 2016 12:28 am
токарь писал(а):Фотографии в альбоме «Минимобили», автор box647 на Яндекс.Фотках
Можно еще и тут посмотреть, тоже моя работа :blush2: :
Сообщение Vitalya32 » Вс янв 03, 2016 11:53 am
Смотриться зачетно!
как пластик обшивки делали?
polk
Сообщение polk » Пт авг 24, 2018 9:28 pm
С угловым редуктором с шестернями сателлитов так и не решил все технологические вопросы и решил сделать уже из стандартных конических шестерен.
Вот что из этого получилось:
