Ока двигатель или Green Field GF-190F
vladimir96
Сообщение vladimir96 » Вт мар 17, 2015 9:31 pm
Доброго времени суток. Никак не могу определиться что все таки лучше, ока или Green Field GF-190F. Собирать буду с вариатором поэтому не могу определиться.... Как вы считате потянет ли Green Field GF-190F квадрик с вариатором? Или все же 15 л.с. маловато будет даже при крутящем 28 н.м. У знакомого есть квадрик 500 кубов там 32 л.с. и 31 н.м. чего вполне хватает...
Ivan66
Re: Ока двигатель или Green Field GF-190F
Сообщение Ivan66 » Вт мар 17, 2015 9:39 pm
Приветствую. Напиши что делать планируешь и для каких покатушек? Привод, задний или полный? Предварительно могу сказать что с окой больше изобретать нужно, так как звучит применение вариатора
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov » Вт мар 17, 2015 9:52 pm
и ока мотор, это одна сплошная проблема.от которого отказались большинство форумчан
vladimir96
Сообщение vladimir96 » Вт мар 17, 2015 10:08 pm
Планируется такая схема, двигатель ->Вариатор -> раздаточная коробка(с понижающей передачой)->редуктора ваз 2106 ГП 3.9. привод полный. А какой место ока мотор можно взять, 2108 мне кажется будет громоздкий и тяжелый...
Сообщение Андрей 318 » Вт мар 17, 2015 10:52 pm
vladimir96 писал(а):Планируется такая схема, двигатель ->Вариатор -> раздаточная коробка(с понижающей передачой)->редуктора ваз 2106 ГП 3.9. привод полный. А какой место ока мотор можно взять, 2108 мне кажется будет громоздкий и тяжелый...
Открытый вариатор на квадрике - это наихудший вариант для бездорожья. Планируется ли герметичный кожух? Без герметичного кожуха, вариатор помрет в первой грязной луже.
Двигатель ока имеет водяное охлаждение, больше ресурс, больше мощность и крутящий момент, не боится окунуться в воду или жидкую грязь.
Green Field GF-190F легче, компактнее, не надо ничего переделывать для установки вариатора.
Сообщение tmrus » Ср мар 18, 2015 12:37 am
Двигатель 2V78F 21,0 л.с.,15,2 кВт,4х такт.,бенз.,эл.стартер - лучше
vladimir96
Сообщение vladimir96 » Ср мар 18, 2015 4:13 am
Понятно что лучше 2v78f но он и стоит не 14 а 50 т. Рублей.. Герметичный кожух будет. Значит все таки лучше ока двигателя ничего не найти за разумные деньги?
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Ср мар 18, 2015 7:05 am
Может с Матиза? Или контрактного японца литрового?
vladimir96
Сообщение vladimir96 » Ср мар 18, 2015 10:35 am
С матиза тоже не дешего, меня в двигателе Оки смущает только размер и вес... Думал сделать из контрактного мото двигателя honda cbr 600 но там коробка идёт с двигателем вместе их не разъеденить... И вариатор туда поставить сложнее...
Сообщение Андрей 318 » Ср мар 18, 2015 1:05 pm
vladimir96 писал(а):Понятно что лучше 2v78f но он и стоит не 14 а 50 т. Рублей.. Герметичный кожух будет. Значит все таки лучше ока двигателя ничего не найти за разумные деньги?
Из предложенных тобой вариантов, двигатель ока, наверное лучшее решение по характеристикам, но при условии, что он будет полностью исправен.
Очень интересно, как будешь делать герметичный кожух на вариатор.
vladimir96
Сообщение vladimir96 » Ср мар 18, 2015 3:03 pm
Кожух буду из стеклопластика лепить... Из двух частей где будут входить валы там поставлю сальники, также будут круглые отверстия под приток и выход воздуха для охлаждения
vladimir96
Сообщение vladimir96 » Ср мар 18, 2015 7:37 pm
И почему у нас в России не производят двигатели типа lifan и т.п.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Ср мар 18, 2015 9:13 pm
ДВС ока с балансирами и отливами в чугунном блоке по весу чуть легче , чем 21083 , с окой лучше не связываться
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 » Ср мар 18, 2015 9:35 pm
А про заднюю передачу? Или РК нивкину переделывать? но тогда понижайки не будет
vladimir96
Сообщение vladimir96 » Ср мар 18, 2015 9:56 pm
А размеры двигателя ока и 2108... Двигатель перпендикулярно раме придётся ставить а т.к. у восьмерых 4 горшка он длиннее.... Получится широкий квадрик в районе двигателя...
