Откючение передка
Гаррик
Откючение передка
Сообщение Гаррик » Пн сен 01, 2014 4:45 pm
Такая схема реальна?
rust
Re: Откючение передка
Сообщение rust » Пт сен 12, 2014 9:24 pm
твоя схема реальна! Только гранаты так соосно не реально поставить в мотосамоделке! чем больше угол между осями гранат- тем меньше ход внутренней гранаты :shok: А вообще идея хорошая . можно обмозговать! :(
bersan
Сообщение bersan » Пт сен 12, 2014 9:57 pm
Зачем изобретать велосипед?
Все уже изобретено и работает!
Chydik
Сообщение Chydik » Пт сен 12, 2014 10:01 pm
Пусть реализовывают, затем выбор будет большой, что выбрать для квадрика при ходе строительства.
Сообщение pavlik » Пт сен 12, 2014 10:27 pm
только можно было чуть ниже опуститься и продолжить старую тему а не начинать новую такую же.viewtopic.php?f=59&t=8019
anyutkaka
Откючение передка
Сообщение anyutkaka » Сб мар 12, 2016 2:10 pm
Проблема с выключением переднего привода. По запарке попытался включить передок при повернутых колесах ночью перекопали въезд в гараж, сильных усилий не прилагал, но пару раз рычагом подергал, даже на понижающую. Потом вспомнил, что нельзя так включать, поставил колеса ровно и включил 4Н, затем включил 4L, залез на эти чертовы бордюры, проехал 10м выключил передок и заехал в гараж, а утром начались проблемы.
Ставлю рычаг в положение 2Н - передок вроде отключился, но шум как будто автоматические муфты на передних колесах не отключились и что то там в раздатке быстро-быстро вращается, тот же шум при движении накатом при выжатом сцеплении.
Опять включил 4Н – по асфальту идет туго как будто передние и задние колеса вращаются с разной скоростью, передача аж поет от натуги, выбега при нажатии сцепления практически нет, но эффект как от торможения – на склоне как на ручнике.
В общем кое как выключил передок – разогнался до 40кмч в положении 2Н и пару раз резко тормознул, еще раз передний привод включать не рискнул, но в гараж то заезжать надо, а без передка никак
Помогите, люди добрые советом, как жить дальше, может чего как хитро повключать-повыключать, вилки какие заправить в раздатке, или автоматические муфты на колесах подшаманить? Сами то мы технически грамотны, да в коневодах первый год, не обмыклись ещё, вот и маемся.
shtil
Сообщение shtil » Сб мар 12, 2016 2:35 pm
anyutkaka писал(а):Проблема с выключением переднего привода. По запарке попытался включить передок при повернутых колесах ночью перекопали въезд в гараж, сильных усилий не прилагал, но пару раз рычагом подергал, даже на понижающую. Потом вспомнил, что нельзя так включать, поставил колеса ровно и включил 4Н, затем включил 4L, залез на эти чертовы бордюры, проехал 10м выключил передок и заехал в гараж, а утром начались проблемы.
А на КАМАЗах всегда так
Сообщение Vitalya32 » Сб мар 12, 2016 2:38 pm
каккая машина?
у вас автоматические хабы
при выключении полного привода раздаткой нужно назад отъехать что бы хабы отщелкнулись
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 » Сб мар 12, 2016 10:51 pm
Ну Сузуки у меня хабы автомат. Дык эта - сдать назад для выключения автоматов после выключения полного привода в раздатке - это мертвому припарка :). Нифига это не помогает. Сами они потом каким то образом выключаются. А вот момент выключения неуловим. Но уже сколько раз в яму лазил после поездок на полном приводе и последующем отключении оного. - отключены хабы оказываются :).
Сообщение Vitalya32 » Сб мар 12, 2016 11:09 pm
у меня террано пятый по счету
хабы автомат у всех
работают как часы
может у вас они конченые попросту
езжу как парень,щас весна-подсел,одна секунда рычаг включил и поехал как парень
выехал,пока развернулся туда сюда сами выключаются
сдать надо максимум метр полтора назад
