вопрос про лифан
bigman2x2
вопрос про лифан
Сообщение bigman2x2 » Сб май 03, 2014 8:10 pm
bigman2x2
Re: вопрос про лифан
Сообщение bigman2x2 » Сб май 03, 2014 8:11 pm
подскажите кто нибудь надо ли промвал чтобы цепь шла посередине? А то цепь прямо под ногой окажется
токарь
Сообщение токарь » Сб май 03, 2014 8:48 pm
Изображение можно так сделать Изображение
Диагноз : самоделкин...
Лечение - противопоказано !!!
Тавровод
Сообщение Тавровод » Сб май 03, 2014 8:54 pm
Ну вообще по теории промвал нужен. От него плюсы типа выравнивания цепи, т.е. от двигла до промвала ставиш короткую цепь а от промвала до оси длинную цепь. Промвал нужно ставить ближе к оси катения маятника чтоб длинная цепь не слетала ну и натяжители на обе цепи это обязательно. Ну и короткуя цепь от мотора до промвала полюбому закрыть железным чихлом, на всякий случай.
Из минусов такой схемы это большое колличество звезд и цепей но в плюсах большая возможность по подбору передаточных чисел.
bigman2x2
Сообщение bigman2x2 » Сб май 03, 2014 9:05 pm
на промвале одинаковые звёзды ставить ?. Планирую простой квадрик с колёсами ока , а двигатель перебрасывать зимой на самодельный снегоход. Сейчас звезда от минска стоит, уже проточеная. На промвал две такиеже ставить?
Mayor
Сообщение Mayor » Вс май 04, 2014 4:00 am
нужен тест драйв))) посмотри как тянет и какова скорость, тяги думаю за глаза будет))
bigman2x2
Сообщение bigman2x2 » Сб май 17, 2014 7:54 pm
может ктонибудь подскажет идею промвала с ижевскими звёздами. Как их крепить на валу? Точить втулку с шпонкой и варить на эту втулку звезду?
