редуктор СЗД в постоянном реверсивном режиме
вовочка
Сообщение вовочка » Сб апр 05, 2014 10:25 pm
и все же спрошу!!!! :blush2:
каковы шансы на живучесть редуктора СЗД при работе в постоянном реверсивном режиме в трансмиссии квадра с двигателем СЗД и редуктором СЗД (тот который на подшипниках, а не на втулках).
теоритические ответы "никаких шансов" не принимаются. интересует только практический опыт :hi:
сначала создаем себе трудности - потом их же героически и преодолеваем!!
Ivan66
Re: редуктор СЗД в постоянном реверсивном режиме
Сообщение Ivan66 » Сб апр 05, 2014 10:37 pm
подшипники имеется ввиду на паразитной шестерне? Если редуктор СЗД, там нет подшипников, а втулка и живучесть маленькая. Может быть у вас от муравья редуктор?
вовочка
Сообщение вовочка » Сб апр 05, 2014 10:43 pm
Ivan66 писал(а):подшипники имеется ввиду на паразитной шестерне? Если редуктор СЗД, там нет подшипников, а втулка и живучесть маленькая. Может быть у вас от муравья редуктор?
тот который у меня - на подшипниках.
честно гвооря, всегда считал, что с подшипниками - это с СЗД :blush2:
ну так все-таки?
ivasikr
Сообщение ivasikr » Сб апр 05, 2014 10:52 pm
на мурашке бегает годами. а лутше розверни двиг на 180*
вовочка
Сообщение вовочка » Сб апр 05, 2014 10:58 pm
ivasikr писал(а):на мурашке бегает годами. а лутше розверни двиг на 180*
то есть на муравье именно в постоянном реверсе и работает?
двиг на 180* - тогда проблема как выйти цепью на этот самый редуктор для заднего моста
ivasikr
Сообщение ivasikr » Сб апр 05, 2014 11:21 pm
вовочка писал(а): то есть на муравье именно в постоянном реверсе и работает?
да муравей бежит через дополнительную шестерню,на инвалидке редуктор под двигателем.(двигатель развернут )
можна использовать промежуточный вал чтоб вывести цепь.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс апр 06, 2014 6:29 am
фото редуктора сюда плиз! Если такой то все будет работать!
вовочка
Сообщение вовочка » Вс апр 06, 2014 4:32 pm
всем спасибо за ответ!!! :hi:
вовочка
Сообщение вовочка » Сб май 17, 2014 9:42 pm
просто фото. процесс идет очень медленно, поэтому не вижу смысла создавать отдельную тему.
вовочка
Сообщение вовочка » Чт май 22, 2014 8:00 pm
ну и еще фото.
shef31
Сообщение shef31 » Сб дек 27, 2014 1:00 pm
Всем привет! У меня та же проблема, если редуктор повернуть на 180 гр. то он побежит в нужном направлении. Что то я крутил, вертел, он бежит назад
trulon$o
Сообщение trulon$o » Вт дек 08, 2015 1:40 pm
вот это бот ударно работает )
Павел 4х4
Сообщение Павел 4х4 » Вт дек 08, 2015 9:54 pm
Проверенно на практике работать будет если его развернуть на 180°
