как подружить мотодвиг и задний авторедуктор.?
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Чт янв 09, 2014 2:42 pm
имеется донор suzuki sv1000r. 130лс. и 98н.м момента. собираюсь строить шоссейный спорт квадр, по типу GG Quad отbmw. столкнулся с первой главной проблемой как передать момент от звезды мотодвига к авторедуктору (с форда). редуктор муравья отпадает.
посоветуйте выход из ситуации.
Re: как подружить мотодвиг и задний авторедуктор.?
Сообщение Bookvoed » Чт янв 09, 2014 2:44 pm
Ставь мотор поперёк. Или исключай редуктор.
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Чт янв 09, 2014 2:54 pm
Bookvoed писал(а):Ставь мотор поперёк. Или исключай редуктор.
про мотор поперек думал. но отказался . ведь хочется сохранить мотоциклетную компоновку. и потом как организовать переключение передач при поперечном расположении мотодвига.???
ilya38
Сообщение ilya38 » Чт янв 09, 2014 3:16 pm
угловой редуктор, от полноприводного авто с мотором поперёк, брат снял коробку с toyota caldina полноприводной, завтра могу зафотать если интересно как выглядит
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Чт янв 09, 2014 3:35 pm
буду благодарен. сфоткай. а то я уже подумывал сам лепить угловой редуктор. с с/х техниики оч тяжелые.
MwbG
Сообщение MwbG » Чт янв 09, 2014 3:58 pm
а переделанную нивскую раздатку вместо редуктора? :smile3:
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Чт янв 09, 2014 4:09 pm
MwbG писал(а):а переделанную нивскую раздатку вместо редуктора? :smile3:
подскажи где посмотреть почитать, поо нивскую раздатку. если с ней будет меньше гемора то присмотрюсь. спасибо за совет
Сообщение pavlik » Чт янв 09, 2014 4:16 pm
посмотри немног тут есть viewtopic.php?f=22&t=9351&start=165
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Пт янв 10, 2014 9:36 am
если я правильно понял то раздатка нивы без дифа??.
а если делать угловой редуктор На конической паре, то какой диаметр шестерен и модуль нужен??? http://images.satu.kz/2618582_w200_h200 ... a_para.jpg
MwbG
Сообщение MwbG » Пт янв 10, 2014 9:54 am
miwkaxxx писал(а):если я правильно понял то раздатка нивы без дифа??.
у нивы есть межосевой дифф и есть рычаг, который его блокирует :russian:
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Пт янв 10, 2014 11:55 am
как вариант . конические шестерни дифа 2108. и через гранату на кардан.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пт янв 10, 2014 11:57 am
А чего не поставить, как обычно, диф от Оки и на него звезду... ничего проще нет помоему?
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Пт янв 10, 2014 12:37 pm
с дифом оки видел ток неразрезные мосты. а у меня будет задняя независимая подвеска.
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Пт янв 10, 2014 1:33 pm
Поддерживаю г-на АндрОва диф от оки самый простой способ передачи крутящего момента на задние колеса .Можно восьмой он посильнее.На ютуБе набери в поисковике"ока r1 новые тормоза"
К сожалению не смог скопировать ссылку найди по названию там все показано!:-)
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Пт янв 10, 2014 2:08 pm
хорошо посмотрю. спасибо.
