как подружить мотодвиг и задний авторедуктор.?
miwkaxxx
Re: как подружить мотодвиг и задний авторедуктор.?
Сообщение miwkaxxx » Сб янв 11, 2014 9:46 pm
за диф 08. на разборе возле аэропорта просили 300 . как помне так эт перебор. пока все таки склонен к угловому редуктору, на основе сателитов 2108. если замысел не выйдет. буду искать нивораздатку.
Graf37
Сообщение Graf37 » Вс янв 12, 2014 12:03 pm
300 чего?если гривен то не так уж и дорого.диф от классики должен быть дешевле хотя почти аналогичен.проблемы нет никакой.
viewtopic.php?f=25&t=6013 тут есть инфа
viewtopic.php?f=25&t=5521&start=30 а тут показано как диф закрыть!
кто ищет тот найдет :hi:
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Чт янв 16, 2014 10:47 am
http://www.agrotrust.ru/zapchasti/kompl ... 0a1701300r
посмотри может на основе их.правда истинные размеры мне неисвестны-может слабые будут.
а если склоняться к дифзвезде то лучше классический
Горячие.зимние.закончились!
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт янв 16, 2014 10:57 pm
Так это и есть диф от Оки. Получается все очень просто... жаль что заднюю не включить:-)
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Пт янв 17, 2014 9:21 am
немного опишу:классический диф с проточил места посадки конических подшипников с33мм до 30мм под 206 закрытый подшипник зажал теми же бугелями(+потребовалось отдельно искать 2шт)
на гранате наварил(обозначено желтым) и проточил под вн.диаметр чашки(чтоб не люфтила и невыбивало смазку), там же можно проточить канавки для упл.колечек но у меня и без них работает.резбовые хвостики гранат обрезал
впоследствии окна чашки заварил листовыми заплатками и набил смазкой литол.проблем узел не доставляет
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Пт янв 17, 2014 11:59 am
вот насмотрелся я дифов. и родилась задумка использовать редуктор классики, под шрусы в качестве центального дифа. а от него уже делать передачу на перед и на задний редуктор. привод выходит постоянный полный. правда шрусов много надо)))
есть на форуме подобные конструкции??
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Пт янв 17, 2014 1:06 pm
работать будет.
очень тихоходный-двойное понижение
шрусы б/у в ломе не проблема на первое время(а с мотодвижком вообще на весь срок жизни двс хватит)
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Пт янв 17, 2014 1:11 pm
есть еще такая тема угловой конический реверс редуктор с передаточными от 1:1 и более(погугли найдешь) достаточно компактная вешь прочная и бесшумная(несмотря на прямозубость) думаю тыш до 10ти уложисся.
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Пн янв 20, 2014 11:50 am
все таки остановился на варианте полнопривод.
с тремя дифами . имеется диф от форда с передат. отнош. 4.27. куда его лучше воткнуть? на центр? или найти второй такой же и ставить их на мосты?
или намосты лучше дифы от класики.?
Сообщение pavlik » Пн янв 20, 2014 11:55 am
дифы надо с наименьшим передаточным,а то получится трактор похлеще чем с окодвигом.
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Чт мар 06, 2014 12:48 pm
и так имеется три редуктора форд. передаточные 4,27 пойдет на центр а два 3,62 по осям.
возник вопрос какой диф лучше заварить центральный? а два оставить свободными или же заварить токо задний а то он подвывает.??? какой вариант лучше.?? про завареный центр на полном приводе инфы не нашел...
забыл спросить при планируемой ширине 130см и завареном заде, рвать ниче не будет?
Последний раз редактировалось miwkaxxx Чт мар 06, 2014 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Чт мар 06, 2014 12:51 pm
квадр строится чисто для отжига по асфальту, зимой и летом.
..в бездорожье врядли полезу.
RusWin
Сообщение RusWin » Чт мар 06, 2014 1:11 pm
4,27 * 3,62 = 15,4574 ..... Ты точно планируешь именно отжигать по асфальту, а не ехать как черепаха? Да и на счет бездорожья, все так говорят, потом выкладывают фотки как они по самый руль в этом бездорожье барахтаются.
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Чт мар 06, 2014 2:24 pm
RusWin писал(а):4,27 * 3,62 = 15,4574 ..... Ты точно планируешь именно отжигать по асфальту, а не ехать как черепаха? Да и на счет бездорожья, все так говорят, потом выкладывают фотки как они по самый руль в этом бездорожье барахтаются.
если я правильно посчитал то на один оборот колеса нужно будет 15 вращений коленвала??? ипотом выход на редуктор идет с мотодвижка, а там же еще коробка наоборот повышает??? или я не прав?
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx » Чт мар 06, 2014 2:28 pm
редуктор то не беда можно и поменять,в данный момент интерсно какой диф лучше заварить токо центр . или зад, или зад и центр?
