успокоителъ масла в картер авто движка.
RusWin
Re: успокоителъ масла в картер авто движка.
Сообщение RusWin »
Конечно нужно. Можно даже на сайт вывесить, так как на некоторых машинах поддон сильно мешается, а это будет одним из вариантов решения проблемы.
Laif
техноманьяк
Сообщение Laif »
Вот поддон,изготовлен из листа 1,5мм +пластина 3мм та что к блоку...
Через этот штуцер через шланг масло попадает в откачивающий насос,который сделан из маслонасоса ВАЗ 2101...
Это вход в откачивающий насос,штуцер вварен вместо штатного маслоприемника ...
Ну и с другого штуцера,изготовлено по типу банджо насос качает через шланг в маслобак...
Это маслобак,масло попадает в него сверху,где стоит так называемый отделитель пены...
То есть в низ масло попадает уже без пузырьков...Ну и соответственно забор масла в двигатель происходит снизу...
Через этот штуцер масло попадает в штатный маслонасос
Ну и видео процесса...
Всё относительно...
andis
Сообщение andis »
спосибо конечно но сухои картер длъа менъа не вариант,там просто места длъа насоса нету.я разсматреваю такие варианты Изображение Изображение
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov »
даже если есть место для насоса, нет места для бака...
Я что то не понял как работает на верхней картинке?
з.ы если маслоприемник в центре, то понял... :boast:
andis
Сообщение andis »
Alexandr_Panov писал(а):даже если есть место для насоса, нет места для бака...
ето картера от голъфика у них маслозаборники в центре.но мне непонъатно зачем перегородки на петли посажены.почитав интернет акозалос что у голъфа2 должен бытъ успакоителъ масла но у моего движка йего небыла,зато мне удалос йего закозатъ в интернете,когда придъот пакожу как выгледет.
Alexandr_Panov
andis писал(а): ето картера от голъфика у них маслозаборники в центре.но мне непонъатно зачем перегородки на петли посажены.почитав интернет акозалос что у голъфа2 должен бытъ успакоителъ масла но у моего движка йего небыла,зато мне удалос йего закозатъ в интернете,когда придъот пакожу как выгледет.
Когда в горку поднимаешься, перегородка первая поднимается, масло все к центру. Когда спускаешься поднимается вторая, масло опять к центру. Все гениальное просто :good:
andis
Сообщение andis »
вобшем достал длъа своего движка оригиналъный успокоителъ масла,на фото та пласмасовая перегородочка на заборнике масла,спецы сказали должна помоч. Изображение
