Страница 1 из 2
помогите выбрать двигатель
Добавлено: Пт июн 21, 2013 2:06 pm
Дима85
Помогите выбрать двигатель для багги, решил построить бегги не могу определиться с выбором двигателя, остановился на движке от мотоблока с вариатором 6,5 л/с, 4000 обор.мин. при максимальной нагрузке, хватит ли его? и как рассчитать какую звездочку поставить на привод а какую на задний вал так чтобы и скорость была и мощность не потерять?
Re: помогите выбрать двигатель
Добавлено: Пт июн 21, 2013 3:51 pm
Vanchick
Забудьте за двиг от мотоблока.Не будет ваша багги на нем ехать.Берите от автомобиля или накрайняк от спортмото
Добавлено: Пт июн 21, 2013 4:00 pm
ilya38
для бегги может пойдёт) у вас куча зазов, есть чертежи готовых на их агрегатах не ленитесь читайте форум и не один так быстрее поймёте что нужно
Добавлено: Пт июн 21, 2013 4:14 pm
Дима85
А если взять болие мощьный двигатель, или мотоблок вобше отподает ?
Добавлено: Пт июн 21, 2013 4:34 pm
ilya38
это гоукарт на американский мотив глянь в ютубе, я бы не брал, еслиб он только в наличии был и то отложил на др. дело, опиши что хочешь так понять проще, шо те надо)
Добавлено: Пт июн 21, 2013 4:55 pm
Дима85
я хочу сделать багг одноместный, скорость не больше 50-60 км.ч весом примерно 150 кг.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 5:08 pm
ilya38
мда) жди советов другихфорумчан, впринципе можно'''' ну хотяб на каждый десяток кг машины с водителем по одной лошади а так это фигдя имхо
Добавлено: Пт июн 21, 2013 5:14 pm
Ромарио666
http://www.youtube.com/watch?v=m9pRJVOm ... SklMnkAXVw
вот человек сделал, имеет право на жизнь такая конструкция)
Добавлено: Пт июн 21, 2013 7:54 pm
физкультурник
водоём на видео шикарный а машина...... просто ползалка на колёсиках.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 8:05 pm
Дима85
я не могу понять если движок 6.5 л.с. 150 см3, почему он ползает, на китайских скутерах менее мощные движки 4.5 л.с, 50 см3 ездят со скоростью 60 км.ч.
Добавлено: Пт июн 21, 2013 9:01 pm
Ромарио666
ну так они по асфальту ездят ,по нему как правило проще ехать
прокатный картинг в любом городе есть, сходи прокатись на карте 6.5лс,будешь представлять примерно что это такое
и никакого уговаривать не надо будет с каким двигателем тебе багги делать )
Добавлено: Сб июн 22, 2013 1:49 pm
sanya
Добавлено: Сб июн 22, 2013 1:51 pm
sanya
Добавлено: Пн июн 24, 2013 7:08 pm
Vanchick
При таком двигателе оно будет еле ехать. При такой мощности двигателя можно сделать разве что маленькую баги для ребенка.ИМХо
Добавлено: Вт июн 25, 2013 9:51 am
qweleon
мини багги кроссовые для детей 7-12 делаются с хондовскими движками 160 кубов 4,5лс. с доработками при массе машины около 100кг + тушку ребенка до 35-40кг разгоняли до 70. а еще при намного более широкой колее, чем на видео они ой как любили кувыркаться через борт. я бы на ту желтенькую не сел. да и дороже этот движок, чем иж/урал/заз.
