Помощь по постройке багги
Здравствуйте. Решили построить с отцом боевую багги для страйкболла. Есть премерное представление того что хотим, есть донор - четверка. Примерно то что хочется сделать - http://ska-buggy.ru/?p=1438 вопрос такой: как правильно сварить корпус (раму)? Подскажите пожалуйста или скажите где можно почитать.
Re: Помощь по постройке багги
в вашем случае, дешевле и проще взять гнилую ниву,раздеть ее полностью сохранив все базовые точки крепления подвески и силового агрегата. скорей всего то, что на картинке так и делалось
Вот тема viewtopic.php?f=22&t=5980 , но я считаю, что банально для страйкбола и больше ни в какой жизни данный авто не будет участвовать, то проще любую машину без доков взять покрасить в "хаки" и слегка переоборудовать под военный стиль, будет намного проще и лучше, в идеале найдите старый пикап...
Без доков это конечно классно, но смысла делать машину на которой нельзя будет участвовать на играх в других городах, нету. Ведь на прицеп ее не погрузишь
В Газели возить !
Просто делать самоделку как то не оч разумно только ради страйкбола...
Про машинку на картинках читал, сделана на базе Шеви Нивы.
Поддерживаю Х-Motors, лучше взять гнилую ниву, срезать верх кузова, вварить верхнюю раму по вкусу.
Спасибо за советы. Будем думать
