Baja 1000 !!
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Русский989 » Пн мар 18, 2013 7:30 pm
всем спасибо за помощь вижу форум живой, пожалуй у вас и останусь:) ну есть еще один вопрос, как удленить мост ???
RusWin
Re: Baja 1000 !!
Сообщение RusWin » Пн мар 18, 2013 7:45 pm
Никак
mityay
Re: Baja 1000 !!
Сообщение mityay » Пн мар 18, 2013 7:47 pm
ну почему никак? много дорогой токарки, фрезеровки и сварки. и вот он мост.
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Русский989 » Вт мар 19, 2013 8:38 pm
Может полуось удлинить ? Ну и соответственно чулок тоже !
mityay
Re: Baja 1000 !!
Сообщение mityay » Вт мар 19, 2013 10:34 pm
Ну естественно! Только полуось лучше изготовить новую.
Перж
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Перж » Ср мар 20, 2013 8:30 am
А что надо то? Колею увеличить? Можно дисками поиграть. Вылетом.
Ромка
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Ромка » Ср мар 20, 2013 8:36 am
Удачи в постройке земляк:)))
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Русский989 » Пн мар 25, 2013 8:32 pm
Кто и каким образом изготавливает полу Ося ??:/
Graf37
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Graf37 » Вт мар 26, 2013 1:29 pm
может взять мост от волги,или газели?они пошире!
Старый
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Старый » Вт мар 26, 2013 3:21 pm
Я думаю проще отказаться от моста и сделать независимую подвеску. Тогда с удлинением приводов не должно возникнуть проблем.
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Русский989 » Вс май 05, 2013 7:49 pm
Привет всем есть сомнения , нужен совет ! Если у меня мотор 1jz и вся трансмисия , а калеса больше, будит ли мотор напрягаться , и на многоли уху тщится денамика ?
Строй
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Строй » Пт май 10, 2013 8:56 pm
А задняя колея будет шире передней ?
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Русский989 » Сб июл 06, 2013 5:09 pm
Задняя база будет шыре , только по причине разно широких колес !
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Русский989 » Сб июл 06, 2013 5:11 pm
И еще вопрос , как правильно построить и прощитать самодельные ступицы ?
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Сообщение Русский989 » Сб июл 06, 2013 6:30 pm
И еще вопрос как правильно расчитать ступицу ?и какая толщина лист метала ? Я думаю 3мм не мало ?
