подвеска муравья
Тавровод
подвеска муравья
Сообщение Тавровод » Сб дек 15, 2012 8:50 pm
В общем вопрос к тем кто сталкивался с задней подвеской муравья, сам я видел её только в интернете (в наших краях довольно редкая вещь).
короче вопрос один-
можно-ли использовать подвеску данной конструкции на квадре и каковы её приимущества с недостатками??????
Дмитрий 5
Re: подвеска муравья
Сообщение Дмитрий 5 » Вс дек 16, 2012 7:22 pm
мое мнение эту подвеску можно использовать везде где только можно к примеру я ее поставил на багги преимущество она мягкая при прошлифовки у меня блокируется редуктор меня подвеска эта полностью устраивает
единственный недостаток износ резины
solomono
Сообщение solomono » Вс дек 23, 2012 5:10 pm
подвеска мягенькая, но ушатывается быстро))
Dragon
Сообщение Dragon » Вс дек 23, 2012 5:41 pm
Подвеска отличная, как для багги так и для квадрика! На моём работает ОТЛИЧНО! только чуть жестковатая-пружины не предназначены для пустой езды, им нужна нагрузка. На счет что "ушатывается быстро" не согласен. Уже 1.5 года эксплотирую свой квадрик, и не че не отвалилось, ступицы целые ося тоже, хотя они ОЧЕНЬ много чего повидали.
Почмотрите viewtopic.php?f=25&t=6672
димитрий
Сообщение димитрий » Ср дек 26, 2012 5:08 pm
покажу свой квадрик-viewtopic.php?f=25&t=8299
резина жигулевская+цепи.работает нормально.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Ср дек 26, 2012 6:21 pm
Спасибо за информацию, но тему я создавал что-бы узнать имеет-ли смысл на тыжолом квадре с двигетелем от авто на заду городить подобие муровьевской подвески или всетаки двухрычажную делать????
Graf37
Сообщение Graf37 » Ср дек 26, 2012 9:15 pm
Тавровод!Только без обид!Начни уже хоть что нибудь строить!Есть же на форуме чертежи квадра с авто двигателем,и чертежи рычагов!Ну что выдумывать то?
Тавровод
Сообщение Тавровод » Чт дек 27, 2012 10:35 am
Да я ничего не выдумываю просто интересовался, а в плане строительства полный копец настал, построил я нечто вроде квадра (короче двигатель присабачить нужно было) но выяснилось что несходится задняя подвеска короче со злости порезал раму и в металлолом отвез.
Dragon
Сообщение Dragon » Чт дек 27, 2012 11:00 am
А фото можно что вы там построили?
Тавровод
Сообщение Тавровод » Чт дек 27, 2012 12:44 pm
В общем чето-то типа этого,
это не конечный результат но фоток нет больше.
В общем осталось от этой горожи все кроме рамы и крыльев.
еще одну накопал
Сообщение pavlik » Чт дек 27, 2012 2:20 pm
так тебе даж и проехать не удалось как я понимаю?
Тавровод
Сообщение Тавровод » Чт дек 27, 2012 8:02 pm
Ну вобщем я его только сам катал перед гаражом. Короче там проблема оказалась в задней подвеске я её по типу BRP квадров сделал но выяснилось что не хватает продольного хода полуоси (когда подвеска в сборе то ход рычага получается примерно 10см (5 вверх и 5 вниз) если больше то полуось вырывает из редуктора) а амортизатор который стоит на рычаге гораздо больше ходит.
конечно решение данной проблемы это классическая двухрычажная подвеска но нет ни места ни желания строить заново.
Перж
Сообщение Перж » Чт дек 27, 2012 8:13 pm
Ё-маё... надо было взять два наружных ШРУСа, а вал сделать со шлицевой, например от рулевого ЗиЛа. И было б тебе счастье с подвеской как у БРП.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Чт дек 27, 2012 9:51 pm
Перж ты прав.
Вариант с двумя внутренними шрусами нормальный но как реализовать (рдуктор БМВ а кулак 2108)
Рулевое Зила да и вообще детали грузовиков у нас достать можно но цены это пипец.
