вопрос о нагрузке
Тавровод
вопрос о нагрузке
Сообщение Тавровод » Ср авг 15, 2012 8:09 pm
Ктонибудь знает как вычислить математическим методом нагрузку которую выдержит какой либо стальной эллемент(отрезок трубы, швеллера, листа) с заранее заданными размерами?
alkozlov
Re: вопрос о нагрузке
Сообщение alkozlov » Ср авг 15, 2012 8:31 pm
Сопромат.
Сообщение Bookvoed » Ср авг 15, 2012 9:00 pm
Солид тебе в помощь.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Ср авг 15, 2012 9:12 pm
А ктонибудь может сказать какая предельная нагрузка для куска трубы длинной 1м, наружним диаметром 42мм и толщиной стенки 3,5??????????????????????????????????????????????????
Очень интересно сколько можно грузить по серидине до того как она переломится.
serbel
Сообщение serbel » Чт авг 16, 2012 10:57 am
Из опыта эксплуатации балкона и мотоблока с прицепом: грузить до перелома статичный объект и дышло прицепа в динамике - две разные вещи. Другими словами грузоподъемность стоящего прицепа ограничена его рессорами (тоны три можно положить), но в момент езды происходит тряска и всё нафиг лопается, потому реальная грузоподъемность (для езды по полю с ветерком) немногим более тонны. Это я к тому веду, что для движущихся объектов (особенно тех, что мы тут строим - квадрики, багги, трактора) вряд-ли применимо такое понятие, как положить груз посредине и догружать, наблюдая, пока лопнет. В статике много выдержит, в динамике намного меньше (еще надо учитывать время эксплуатации изделия - т.е. усталостное напряжение). Сопромат изучал сто лет назад, счас не вспомню расчет. Может попробовать поддомкратить, вооружившись динамометром? Кое-какую информацию можно получить будет, правда и кусок трубы согнется :)
Сообщение Bookvoed » Чт авг 16, 2012 12:55 pm
Не переломится она, согнется.
В солиде попробовал накидать - при жестко закрепленных концах, при нагрузке 100 кг прогибается на 3 мм, при тонне на 19 мм.
Но в жизни так редко бывает - равномерная нагрузка и жесткие опоры.
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Чт авг 16, 2012 2:43 pm
serbel писал(а): В статике много выдержит, в динамике намного меньше
Выдержит то одинаково, с оговоркой что надо сравнивать силы, а не наложенные сверху кг. Просто в статике имеется только потенциальная энергия, в динамике добавляется кинетическая. Сопромат тоже изучал давно, но помнится что при падении с 1м в 10 раз усилие больше получается чем при статической нагрузке. Т.е. если труба до проминания выдержала 100 кг, то 10 кг упавшие сверху с 1м также ее промнут. Это если все произошло на месте. Но если багги подлетела на метр в высоту на скорости и приземлилась неудачно, то к вышесказанному может еще добавится кинетическая прямолинейного движения.
P.s. Круглую трубу вообще посчитать трудно. Там смятие стенки считается, только в отличие от балок она круглая. Думаю проще эксперементально нагрузить.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Чт авг 16, 2012 6:34 pm
в общем понятно. Практика как и в большенстве случаев надежнее. На выходных ппробую нагрузить кусок трубы до изгиба.
