Полубагги из классики (помогите найти или сделать чертежи)
BoBaH333
Сообщение BoBaH333 » Сб май 26, 2012 10:06 pm
Привет всем. Летом с отцом планируем постройку багги из классики (хотели из нивы, но нивы дороговаты). Хочется что-нибудь типо вот этого: http://www.youtube.com/watch?v=zPOEg21UqVY http://www.youtube.com/watch?v=ck156n_Vt-w&feature=plcp . Так вот есть вопросы 1.можно будет поставить на коробку от классики кардан от нивы 2.как лучше, чтоб меньше гемора было, оставить на лонжеронах, соответственно усилив днище, или сварить полностью свою раму 3.из какой трубы лучше варить (квадратной или круглой, какой размер) 4.ориентировочно какие размеры двигателя у ваз (сколько гуглил не нашел...). Зарание всем спасибо)))
vitalik
Re: Полубагги из классики (помогите найти или сделать чертеж
Сообщение vitalik » Вс май 27, 2012 10:47 am
ВАЗовский кардан легко укорачивается.
http://forum.kit-car.org/yabbfiles/Atta ... kardan.JPG
ГРАД писал :
" Самый большой дисбаланс на кардане всегда бывает в районе крестовин ,в основном из-за неравномерного литья .С хвостовиком проще ,он куется потом режутся шлицы и дальше токарная обработка .На своей машине из маленького кардана отрезал хвостовик на токарном довел под трубу,большой кардан по длинне оставил отрезал по сварке.Вставили хвостовик в кардан,все это закрепили на токарном станке ,выровняли вначале ,прихватили сваркой с четырех сторон ,и обваривали по 2сантиметра от каждой точки. Когда отдал на фирму по балансировке оказалось ,балансировка не требуется все в допусках.В общем сэкономил /настоящий локост\ ..На фото место сварки я процарапал ."
Минимум переделок ВАЗовских деталей рулевую рейку можно поставить с ОДЫ .
http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/vi ... .php?t=660
Вариант по сложней.
http://forum.kit-car.org/YaBB.pl?num=1242749628
BoBaH333
Сообщение BoBaH333 » Вс май 27, 2012 2:59 pm
Ну все таки укорачивать ничего не хочется, проще купить с разборки нивовский, все таки первый опыт работы...
vitalik
Сообщение vitalik » Вс май 27, 2012 4:16 pm
А к эластичке как Нивовский крепить ? Заморачиватся с токаркой ?
Timoxa
Сообщение Timoxa » Вс май 27, 2012 4:31 pm
фланцы всех задних мостов ВАЗ одинаковые. но дело в том, что кардан жигулей крепится к коробке через эластичную муфту, а кардан нивы крепится к раздатке через крестовину.
жигули Изображение
нива Изображение
в принципе оба кардана имеют в передней части шлицевую для возможности изменения длины вала. основываясь на всеобщей унификации нашего автопрома можно предположить, что шлицевые одинаковые. поэтому скорее всего с нивского кардана можно снять крестовину и надеть эластичную муфту.
P.S. если что - шатунами не кидать. с вазовскими карданами работал достаточно, но вот об их взаимозаменяемости как-то не приходилось задумываться.
vitalik
Сообщение vitalik » Вс май 27, 2012 7:27 pm
Для багги двигатель надо смещать в базу , для лучшей развесовки .
С длиной Нивовского кардана можно не угодать .
Вот один из моих вариантов Locsta 7.
http://img.kit-car.org/viewer.php?file= ... uo2dsf.jpg
http://img.kit-car.org/download.php?fil ... uo2dsf.jpg
Некоторые размеры для ВАЗа.
http://img.kit-car.org/download.php?fil ... yrrxko.jpg
http://img.kit-car.org/download.php?fil ... ggtpe7.jpg
http://img.kit-car.org/download.php?fil ... e814r3.jpg
http://img.kit-car.org/download.php?fil ... dz0ofx.jpg
sivanko
Сообщение sivanko » Вс май 27, 2012 8:58 pm
Timoxa писал(а):фланцы всех задних мостов ВАЗ одинаковые.
И нифига неднаковые. У меня на квадрике задний мост от копейки и на днпровской коробке приварен флянец редуктора 2101. Кардан от Нивы передний укороченный. Так вот, плотно он не садился , пришлось протачивать флянцы редукторов, там разницы чуть больше миллиметра.
Timoxa
Сообщение Timoxa » Вс май 27, 2012 11:30 pm
где именно разница чуть больше миллиметра?
sivanko
Сообщение sivanko » Пн май 28, 2012 12:16 am
Timoxa писал(а):где именно разница чуть больше миллиметра?
На флянце кардана выступ, на флянце редуктора впадина. Так вот диаметр выступа чуть больше диаметра впадины на флянце редуктора. У меня два нивовских кардана и два флянца редукторов от копейки. Пробовал любые комбинации, кругом одинаково.
Сообщение Bookvoed » Пн май 28, 2012 9:50 am
Нафига строить из классики - берите девятку! Развесовка то что надо и никаких карданов.
serbey
Сообщение serbey » Пн май 28, 2012 11:25 pm
,берём фланец от заднего моста ваза и ставим на кпп......
BoBaH333
Сообщение BoBaH333 » Вт май 29, 2012 11:18 am
Bookvoed писал(а):Нафига строить из классики - берите девятку! Развесовка то что надо и никаких карданов.
Изначально планировалась девятка, но дороговата она все таки тоже, и незнаю, что там с кпп, двигатель ведь назад переноситься, читал, вроде как можно сделать рычаг, как на аб-82 из заза. Сейчас классика самый оптимальный вариант...
BoBaH333
Сообщение BoBaH333 » Вт май 29, 2012 11:21 am
Ну ладн, можн будет попробовать укоротить, если не получиться возьмем кардан от нивы, а может быть и ниву дешевую найдем... время покажет...
BoBaH333
Сообщение BoBaH333 » Вт май 29, 2012 11:22 am
А у кого уже есть опыт постройки, посоветуйте из какой трубы варить
Dragon
Сообщение Dragon » Вт май 29, 2012 2:49 pm
Bookvoed дело говорит, делай лучше из 9-ки, реально меньше гемора будит!
