4х4 по "легче"
Farspeed
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение Farspeed » Вс май 06, 2012 1:32 pm
борода писал(а):спасибо тимоха.шас сам буду вышитывать,ато я все голову ломал как это все по считать.
леший я хоть и в школе не ахти как учился но до армии вообще не курил,я бухал :lol: posting.php?mode=edit&f=58&p=104439#
:good: :lol:
Терри Гудкайнд
борода
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение борода » Чт май 10, 2012 7:56 pm
а знает кто передаточное заднеи скорости муровьевского редуктора,и как передается врашение.я так понимаю в перед он передает через пром вал,а взад как?
alien6631
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение alien6631 » Ср май 16, 2012 11:20 am
назад через две шестерни (без паразитки) отношения ~2.0 и 1.8
борода
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение борода » Вт июн 26, 2012 3:19 pm
привет всем начел строить.есть вапрос от чего подходят шлицы на ведушии вал редуктора луаз?
domovoi30
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение domovoi30 » Вт июн 26, 2012 9:20 pm
Надо искать родную (((, та же беда переточит родную без тех.процесса не удастся, а варианта замены пока не нашел
борода
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение борода » Пн авг 06, 2012 2:34 pm
привет всем.ну вот после долгих скитании по разным дворам и гаражам в поисках места для построики все таки решыл строить дома.места хоть и немного но зато полно всяких железок и безделушек.приобрел на "халяву"самодельныи трубогиб и уже с воял раму.извтните фото пока нет так как нет фотика.в процессе построики возник вопрос,кто и как вычислял место расположения седока (водителя) на квадре.
борода
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение борода » Вт авг 28, 2012 6:00 pm
борода
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение борода » Вт авг 28, 2012 6:04 pm
Graf37
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение Graf37 » Вт авг 28, 2012 7:09 pm
Устанавливай рулевое,и примеряйся,чего там вычислять то!Получится где то по середине базы,либо ближе к задней оси.Тут важно что бы посадка была удобной,а без руля,не прикинешь.
борода
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение борода » Пт мар 21, 2014 9:19 pm
Привет всем.давно не писал в своеи
теме.так как небыло стимула и процес
построики был преостановлен.недавно
приобрел колесья 26е ,как и хотел.теперь
стимул есть.и есть вопрос?выдержат
ли нагрузку шестерни из кпп урал,если
их использовать в раздатке.зубья прямые
их ширина 10мм.
vladimir09
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение vladimir09 » Пт мар 21, 2014 10:08 pm
Если исходить что редукторные шестерни м
уравья держали нагрузку от 09двига в мех.подключении переднего моста(в теме pavlika) думаю без проблем.
Горячие.зимние.закончились!
борода
Re: 4х4 по "легче"
Сообщение борода » Сб мар 22, 2014 9:50 pm
Так- то да.ладно сделаю пока так.если
порвет,в запасе есть шестерни косозубые
,ширина зуба 20мм. Те точно не порвет.
Опять весят в 2а раза больше.
