Решаю собрать двух местное багги. Нужны советы и наставления
sani
Сообщение sani » Пт апр 06, 2012 4:26 pm
Вот наступает новый летний сезон. Решаю осуществить давно родившуюся мечту собрать свою багги. И прошу у знающих людей совета и наставлений. С чего начать действовать. Думаю собирать на базе Оки двухместное багги. Какие трубы нужно для этого? По диаметру качеству, сколько надо и тд ?)))
Re: Решаю собрать двух местное багги. Нужны советы и наставл
Сообщение tmrus » Пт апр 06, 2012 9:09 pm
Уже купил и разобрал оку?
sani
Сообщение sani » Сб апр 07, 2012 1:55 am
нет еще только собираюсь брать . также и трубы надо бы прикупить вот какие только?
Сообщение tmrus » Сб апр 07, 2012 9:53 am
сначала донора купи и разбери.
а лучше по инструменту и финансам прикинь.
а то я уже пол года как строю двухместную багги из оки, тока еще не одной трубы не сварил...
а х да ))) все в форуме написано, поэтому ни кто и не отвечает. Читай внимательно.
sani
Сообщение sani » Сб апр 07, 2012 4:36 pm
да я тоже думаю что надо с начало донора разобрать а потом видно будет. просто я новичок в постройки багги до этого были только мопеды да мотоциклы вот и собираю информацию разную. Думаю собрать что то похожее на китайское багги 500сс вроде.Или воссоздать как на этом фото)))
sani
Сообщение sani » Сб апр 07, 2012 4:37 pm
Все пытаюсь найти чертежи ну пока все без успешно ни у кого нет((
Сообщение tmrus » Сб апр 07, 2012 7:03 pm
Вот:
середку расширяем...
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=43
sani
Сообщение sani » Сб апр 07, 2012 8:45 pm
насчет инструмента то да. нужен будет трубогиб вот тока он стоит много что то как бы его попроще то соорудить?
rbt06
Сообщение rbt06 » Сб апр 07, 2012 9:06 pm
Для гнутья труб,неоходим домкрат и мозги,,да ,ещё лист фанеры,на котором размечен шаблон.
hooligan177
Сообщение hooligan177 » Сб апр 07, 2012 9:58 pm
На счет трубогиба посмотри вот в этой теме viewtopic.php?f=13&t=804
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Ср апр 18, 2012 4:15 pm
sani писал(а):Вот наступает новый летний сезон. Решаю осуществить давно родившуюся мечту собрать свою багги. И прошу у знающих людей совета и наставлений. С чего начать действовать. Думаю собирать на базе Оки двухместное багги. Какие трубы нужно для этого? По диаметру качеству, сколько надо и тд ?)))
Купите Оку уберите с неё лишнее Погоняйте на ней.. Так сказать на кузове.. Потом уж делайте раму отдельно в сторонке, определившись ТЗ.. Я думаю как то так...
Nik
Сообщение Nik » Вс апр 22, 2012 4:08 am
tmrus писал(а):Вот:
На этом сайте видел несколько раз упоминание этой багги Сергея645, типа расширить раму и всё, получилась двухместная.
А кто-нибудь сделал в реальности? есть хоть один реализованный проект на основе этой статьи (чертежах)?
Дайте ссылку пожалуйста.
Там сложностей для новичка очень много на мой взгляд. И знакомый токарь нужен по любому.
я начал делать на основании этой статьи и тут же попал на кучу непоняток:) размеры в моделист-конструктор не корректы вообще, на чертежах непосредственно от Сергея (тут на сайте есть) многие размеры не указаны.
Все втулки подвески у токаря надо заказывать, а это около 30 шт. Задняя подвеска не регулируется по сход-развалу, замучился выставлять и переваривать ушки рычагов. Ступицу оковскую переделать под колеса жигулей тоже задача не для новичка.
В передней подвеске свой прикол, просверлить в кулаке дырку под жигулевский наконечник рулевой тяги я не осилил, только запорол одну штуку, токарь же готов взяться за работу по 500 руб. за каждый ну и т.д.
Плюс нужна куча з/ч от других машин, а не с донора.
в описании Сергея особо обратите внимание на фразы "работаю при заводе, где теперь есть знакомый классный токарь, где есть кое- какие станки и оборудование." и "Ну в общем еще куча заморочек и истрепанных советчиками нервов,".
но может конечно у меня руки не из того места растут, а у топик стартера через пару недель аппарат поедет)
владислав валерич
Сообщение владислав валерич » Вс апр 22, 2012 10:22 am
Nik, помоему там спереди простые ступицы жигулевские, а ступицу оковскую переделать под колеса ваз не так уж и сложно, помоему сверлятся 4 отверстия под болты и вуаля)))
Сообщение tmrus » Вт апр 24, 2012 9:15 am
Задача самоделкина как раз и заключается в том чтобы подсмотрев интересные проекты построить свое обойдя препятствия или придумать свое решение, может быть более простое и оригинальное. У нас не спорт. Ни кто не заставляет выдерживать чертежи один к одному.
Игорь Крым
Сообщение Игорь Крым » Вт май 29, 2012 11:26 pm
tmrus писал(а):Задача самоделкина как раз и заключается в том чтобы подсмотрев интересные проекты построить свое обойдя препятствия или придумать свое решение, может быть более простое и оригинальное. У нас не спорт. Ни кто не заставляет выдерживать чертежи один к одному.
+1 :good:
