Дыртопед
Дыртопед
Сегодня вытянул из недр гаража свой недострой.
Буду переделывать имеющееся и заканчивать.
Исходные данные:
Мотор ПС (о трудностях знаю, но выбор принципиален)
была старая голая рама ПС
Передняя подвеска - на двух поперечных рычагах, кулак - ВАЗ (возможно модернизированый для облегчения)
Расчётный габариты: база - 1280 мм, колея 1100 мм, вес - как получится :-)
Назначение - развлекательно покатушечное, не гряземес, да и не вездеход.
Когда начинал (года 2, а то и 3 назад) не было ни нэта, ни советчика, ни понимания особого.
Просто хотелось такой, как Yamaha Warior или Banshee.
Хотя соврал - у меня есть "книга самодеятельного конструктора автомобилей" (Геслер, Яуре), но для постойки даже грамотной подвески её явно недостаточно.
По поводу рамы - делал по принципу "я художник, я так вижу!" теперь спереди переделаю нижнюю часть для сведения к центру внутренних опор нижних рычагов.
Изначально планировалась задняя подвеска на неразрезной оси. Из-за её отсутствия фактически остановил движение проекта (заказывал мужику на заводе, а его привалило какимито железяками, он уволился, а я потерял время, эскизы, съёмные ступицы БМВ Е30, и в конце концов энтузиазм и желание). В сентябре нашел этот форум, долго читал и увидел 2 принципиальных решения этой проблемы: 1) ось из двух полуосей ВАЗ; 2) независимая на двух поперечных рычагах с завареным дифференциалом и звездой вместо шестерни планетарной на корпусе диффа, а там шрусы ВАЗ-08 и полуоси из длинных полуосей ВАЗ-08.
Собственно вопрос. Какую из подвесок стоит выполнить. Более склонен к классике стиля - оси, но боюсь, что в движении сильно сказываться будет отсутствие независимости задних колёс. А ещё более за прочность полуосей вазовских переживаю и даже побаиваюсь.
Помогайте принять принципиальное решение, воплощение проекта - дело времени, надеюсь ближайшего.
Исходные данные:
Re: Дыртопед
Смотрел много раз.rbt06 писал(а):Я делал такhttp://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =21&t=4274
Конструкция отличная! Я бы сказал монументальная!!!
но хотелось бы полегче.
Re: Дыртопед
Я по весу просчитывал все конструкции которые ты описал,моя получилась самая лёгкая.
Re: Дыртопед
вот похожий аппаратик? http://www.moto.com.ua/catpre.php?previ ... jpg&page=1
Мой сайт - [url]http://gazel-remont.at.ua/[/url]
Re: Дыртопед
Поставлю вопрос по другому.
Если сделать заднюю ось из полуосей ВАЗ, они не погнутся при активном катании?
Re: Дыртопед
Особо чудаковатые умудряются ее гнуть вместе с чулком моста. Свяжись с Tadesky, тема "Помощь в переделке китайца". Делает сзади независимую, так что родная ось походу останется не при делах. Спроси, может, отдаст.
Re: Дыртопед
Что-то стрёмно мне становится... Если даже с чулком моста...
Наверное переделаю под поперечные рычаги и поставлю стабилизатор назад
Чет мне кажется понадёжнее будет.
Re: Дыртопед
Вот, наколядовал тут :derisive:
Не хватает внутренних ШРУСов (трёхшипов) и коротких полуосей.
По этому поводу вопрос: какая короткая полуось короче - Ваз 08 или Таврия?
Re: Дыртопед
Сегодня добрался до гаража.
Намерил немного, попилил, поприхватывал...
Собсна где то так.
Хочу добавить обвязку профиля от вертикальных стоек полосой 4 мм и шириной 20-25 мм.
Собсна где то так.
Re: Дыртопед
даешь рычаги! будет интересно:)
Re: Дыртопед
У меня на трайке задняя ось не разрезная от карта времён СССР,неделю назад джиперы профи его тестировали и ни чего все в порядке.
Re: Дыртопед
хороший апаратец получится
Re: Дыртопед
Есть вопрос.
Передние рычаги подвески будут установлены на сайленблоках от ВАЗ 08.
Какое минимальное расстояние от обоймы сайлента до поперечины рамы?
Миллиметра 3-4 хватит?
- Black_Arrow
Re: Дыртопед
4-5 лучше. У себя 5 мм делал. Исходил из того что при каких-нить условиях сайленблок может сжаться и достать обоймой до рамы, ну и чтобы грязь свободно проваливалась.
