есть идеи ?
есть идеи ?
Доброго всем дня. решили мы как то с братом построить багги или квадр почитали этот форум нашли много разных идей но мы с братом ростом не вышли так что нужно машинку по меньше, по компактней и желательно в меру мощную чтоб одного человека (50 кг ) тоскала без проблем прошу это всё обсудить так как я новичёк в этом деле прошу что то подсказать. У кого какие мысли?
Re: есть идеи ?
Надо изучить форум, здесь достаточно воплощенных идей, чтоб выбрать что-то подходящее для себя.
Re: есть идеи ?
Пипец, писал-писал и не отправилось-ушло сообщение в "туда".
Вся иформация на форуме, строй, не бойся, не задавай вопросов, на которые ответы повторяются здесь по 10 раз, а то отправят в виварий. Ждем начала процесса
Re: есть идеи ?
Всем спасибо за ответы, планирую делать раму из трубы 25-30 мм думаю ураловский двиган выдержит такая рама, да вот только бы готовый бы чертёж на компас и ваще можно было бы прям щас начать, вчера купил материал примерно 35 метров труб, два урала в убитом состоянии планирую завтра начать собирать из двух один хороший двигатель, ещё у дедушки валяется коробка от днепра с задней скоростью планирую поставить
Re: есть идеи ?
Вот только торопиться не надо. Готовых чертежей под твои запросы скорее всего нет, ищи на форуме симпотный вариант и с переделками под твой двиг черти раму. Подумай, как скорости переключать будешь (ну можно и ногой, только нога быстро устанет), как двиг охлаждать... Главное, чтоб сам ответы находил, тут уже пережевано это по триста раз. Всё можно найти.
Re: есть идеи ?
я тоже так подумал что торопится не стоит пока буду готовить материал весной начну постройку
Re: есть идеи ?
Трайк как у меня только на двоих :)
И колеса от скутера передние, а не от тележек...
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=5081
Re: есть идеи ?
25-30 мм. а толщина стенки какая?
Re: есть идеи ?
2мм вероятно...
меньше - хрупко
больше - глупо из-за веса.
меньше - хрупко
Re: есть идеи ?
да вы правы 2мм
