Выбор донора
Student
Выбор донора
Сообщение Student » Сб окт 30, 2010 12:39 pm
Здравствуйте все. Вопрос следующий (за боян больно не бейте :fool: ) : какой донор- М2141, Запорожец или Ока- наиболее приемлем в плане 1)наличия и цены зап частей; 2)надежности; 3)мощности для 2 мест. багги?
Agresor
Re: Выбор донора
Сообщение Agresor » Сб окт 30, 2010 1:02 pm
Ока - подойдет для легкой одноместной баги, пример см. здесь: http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=43
ЗАЗ - на его базе возможна пострйка уже двухместной багги, но в основном из ЗАЗ строят когда выбор доноров невелик, наверное проблемы с запчастями, примеры см. здесь http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=32 http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=41
Москвич - наиболее на мой взгляд хороший вариант для двухместной, довольно мощный (по сравнению с ЗАЗом, да и с запчастями врядли проблемы будут, примеры см здесь http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 0%B0%D1%82
Student
Re: Выбор донора
Сообщение Student » Сб окт 30, 2010 1:25 pm
В случае с Москвичом, наверно лучше двиг ВАЗ как более распространенный? Рено F3R вроде мощнее, но не известно что с запами...
ВИТЁК77
Re: Выбор донора
Сообщение ВИТЁК77 » Сб окт 30, 2010 3:00 pm
Student писал(а):В случае с Москвичом, наверно лучше двиг ВАЗ как более распространенный? Рено F3R вроде мощнее, но не известно что с запами...
На РЕНО запов полно тока ценник ОГО го. Возьми лучше ВАЗ мотор от ТАЙГИ 1.7л. и КПП от 41 МОСКВАЧА под ВАЗ мотор и будет тебе ЩаСтие! :hi:
Student
Re: Выбор донора
Сообщение Student » Сб окт 30, 2010 3:21 pm
ВИТЁК писал(а): от ТАЙГИ 1.7л.
это что?
ВИТЁК77
Re: Выбор донора
Сообщение ВИТЁК77 » Сб окт 30, 2010 3:35 pm
это что?
Что что??? Нива Тайга ВАЗ 21213.
Student
Re: Выбор донора
Сообщение Student » Сб окт 30, 2010 4:07 pm
А если двиг 2106+кпп 41 как и на Москвиче?
ВИТЁК77
Re: Выбор донора
Сообщение ВИТЁК77 » Сб окт 30, 2010 6:52 pm
Student писал(а):А если двиг 2106+кпп 41 как и на Москвиче?
Тоже можно но тайговский мотор тяговитее.
Student
Re: Выбор донора
Сообщение Student » Сб окт 30, 2010 7:20 pm
Проще и дешевле, думаю, взять все в сборе от москвича. Сверх-мощность и тяга не требуется(бага скорее для полей чем для бездорожья).
Student
Re: Выбор донора
Сообщение Student » Вс окт 31, 2010 11:43 am
И еще: где взять чертежи мотора 2106 +кпп 2141?
Secret
Re: Выбор донора
Сообщение Secret » Пн дек 13, 2010 5:51 pm
задаюсь таким-же вопросом и если можно задам в этой теме несколько вопросов, что б не создавать лишнюю тему.
1) кпп2141+двс2106 это хорошо , а двигло и коробка от классики (2101-2107) не подойдут ? или будет больше сложностей ?
2) хотелось-бы тормоза от той-же классики
короче говоря хочеться багги (2-местное) но не на базе запорожца а желательно на базе какого-нибуть из ВАЗ
пошел дальше читать форум и юзать поиск но буду очень благодарен за советы или ссылки на что-то подобное
как по мне то был-бы хороший вариант - коробка запорожец, движек - таврия, ходовка - ваз, рулевое - ваз (и что лучше классика или 2108?) - прокомментируйте плз) и есть-ли в инете какой-то план каркаса подходящего под это дело ?
Student
Re: Выбор донора
Сообщение Student » Пт дек 17, 2010 10:00 pm
Коробка от классики значит дифференциал в сборе с мостом (а он для баги не приемлем ибо зависимая подвеска, и тяжелый). Если оставить от моста только редуктор с дифом-легче по весу, но придется мудрить с полуосями... Коробка 41-все почти готово, только мб удлиннить полуоси. Но ее трудно достать (по крайней мере в Твери). Как-то так, идеального варианта пока нет.
toxin
Re: Выбор донора
Сообщение toxin » Сб дек 18, 2010 2:58 pm
student end secret хорошо просмотрите темы в форумах и обращайте внимание на фото много очем не сказано но сделано и зайдите на нитро
Laif
Re: Выбор донора
Сообщение Laif » Сб дек 18, 2010 9:40 pm
Student писал(а):Коробка от классики значит дифференциал в сборе с мостом (а он для баги не приемлем ибо зависимая подвеска, и тяжелый). Если оставить от моста только редуктор с дифом-легче по весу, но придется мудрить с полуосями... Коробка 41-все почти готово, только мб удлиннить полуоси. Но ее трудно достать (по крайней мере в Твери). Как-то так, идеального варианта пока нет
Нет ничего невозможного...
Всё относительно...
Martoos
Re: Выбор донора
Сообщение Martoos » Вс дек 19, 2010 12:31 am
там цепная передача?
центр тяжести выше?
если будете брать 2141, берите с вазо двиглом, он менее прихотлив, меньше по габаритам и запчастей как новых так и БУ куча.
хотя мне больше нравится Узам,
