Как расширить диск на 10?
Алексий
Сообщение Алексий » Вт сен 14, 2010 4:38 pm
Сегодня посетил мото магазин,широкая резина трёх видов,но дисков нет и в продажу не поступают(со слов продовца).
Уважаемые умельцы помогите советом как расширить родные диски с "Муравья".
Перж
Re: Как расширить диск на 10?
Сообщение Перж » Вт сен 14, 2010 4:47 pm
Определяешься с вылетом, шириной диска, отдаешь токарю, он режет диск, потом ввариваешь полосы. Вкратце и в общем.
Алексий
Сообщение Алексий » Вт сен 14, 2010 5:13 pm
Диск от "Муравья"резать не надо, он из двух одинаковых половинок, соединённых на болтах.Хочется бюджетные варианты,но и от высоко технологичных не откажусь,зимой доступ к станкам будет.
lp32
Сообщение lp32 » Вт сен 14, 2010 6:06 pm
попробуй вставки от газового балона, или тройку металл на вальцах
Алексий
Сообщение Алексий » Ср сен 15, 2010 4:44 am
Спасибо! По диаметру от бытавого балона,видел на свалке если н утащили,подберу. :snoozer_03:
АНТ
Сообщение АНТ » Ср сен 15, 2010 11:20 am
Диск от "Муравья" расширяют так: ищут диск от мотоцикла "Тула" - на нем те же места крепления под болты, только он "глубже", и собирают диск из одной половинки "муравья", а второй от "Тулы". Если ширины мало и в этом случае - у токаря из соответствующей толщины дюралевой плиты вытачивается переходник с отверстиями под болты, и вставляется между дисками "тулы" и "Муравья".
Перж
Сообщение Перж » Ср сен 15, 2010 1:12 pm
Алексий писал(а):Диск от "Муравья"резать не надо, он из двух одинаковых половинок, соединённых на болтах.Хочется бюджетные варианты,но и от высоко технологичных не откажусь,зимой доступ к станкам будет.
Сорри за дезинформацию. Не знал :hi:
Алексий
Сообщение Алексий » Ср сен 15, 2010 3:05 pm
А если подобрать таз нужного диаметра и соединить с половинкой диска,усилив в месте крепления?
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Ср сен 15, 2010 3:21 pm
чой-то мне про эвтаназик вспомнилось?
Алексий
Сообщение Алексий » Ср сен 15, 2010 3:38 pm
Спасибо! Понял,
Алексий
Сообщение Алексий » Пт сен 17, 2010 8:59 am
а КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ ПЕРЕДЕЛАТЬ ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКУ "Муравья "под диски от Оки.
antoha
Сообщение antoha » Пт сен 17, 2010 2:34 pm
Вытачивал ступицу,приваривал ее к отрезку трубы,а уж потом варил к ступице.Можно ставить колеса от оки и от муравья.
Алексий
Сообщение Алексий » Вс сен 19, 2010 1:45 pm
Спасибо! после подсказко рождается ворох идей,
