Помогите с приводом
Помогите с приводом
Здравствуйте; я хочу собрать снегоход с передним приводом.Если кто слышал или может где в нете встречали то если не трудно --ответьте-плиз :clapping:
Re: Помогите с приводом
Прошу прощенья-я не правельно задал вопрос,в заде стоит гуська как и положено.а вот с переди заместо лыж хочу поставить тоже гуську только что бы эта гуська была с приводом.Короче говоря ПОЛНОПРИВОД.
- Маньяк технической мысли
а в чем цимус?
танк-то танк, но кмк энергитически выгодней воспользоваться диференциалом и рулить подтормаживанием бортов, чем пытаться повернуть неповорачиваемое рискуя при этом скинуть гусеницу-даже танки в неопытных руках "разуваються" на раз, что говорить про данную идею?
Да всё понятно,народ просто курит чёй то убойное,нет чтоб поделится...
Всё относительно...
Нет --я так на думаю,ведь гуська же не слетает на снегоходах когда поворачиваеш резко,(я хочу построить гдето вот такой -приблизительно).
Хоть авторы этой разработки и пишут что это конструкция хорошо ездиет в любое время года.Но воя я глубоко уверенчто он зимой по снегу (30--40 см.) ну просто забуриться и всё. А вот если на него зделать ещё передний привод ,то тогда шансы увеличиваються, (я так считаю)
вот полный привод,раз ставят на мото гуську сзади думаю и вперед можно!
взято сдесь http://strannik.flyboard.ru/topic294-45.html
спосибо за фотку,но вот есть один ньюанс;на мотоцикле этот шруз в принципе ни чему не мешает .А вот на гуське такая мандула с боку будет весь снег собирать
на вскидку
дорабатываешь рулевую колонку, чтобы закрепить на ней наружный ШРУС любого автомобиля таким образом, чтобы центр "слома" был строго на оси вращения. ответную часть крепишь на вилке, от мотора на шрус идешь цепью. на переднюю гусеницу-тоже цепью.
"узких мест" в идее всего два. говорить о них не буду-догадаешься сам-молодец. недогадаешься, могу спроектировать этот узел, но естественно не за бесплатно.
Спосибо за ответ - ту конструкцию что вы предложили я её знаю уже давно и уже даже испытал. в этой конструкции 4 цепи потребуется.
двух достаточно, если говорить о приводе на переднюю гусеницу. 8)
я понял ;я имел в виду 4 на заднюю и переднюю гуську--всего
Поймите правильно: я не отговариваю и не осуждаю идею. Просто объясните мне- зачем эти телодвижения? Ради поковыряться с железом- это понятно. Ну а если цель- покорять максимум 15-20 см снега(в больший не пойдет)- не понимаю. Можно и на колесах попытаться побороздить такой снег и гемора меньше и надежней.
