Использование вариатора Сафари на квадрике
filk24
Сообщение filk24 »
Доброго времени!
Прошу совета, по следующей задумке: Сезон мотобуксировщика заканчивается, есть мысли на его агрегатах (двиг. Лифан 15 л.с., вариатор Сафари, реверс редуктор Буран) собрать не большой, легкий, полноприводный квадрик. Задача - не спешные покатушки двух человек в окрестностях сельской местности (грибы, ягоды, шышки...), с возможностью преодоления умеренного бездорожья, на сколько могут позволить автомобильные колеса с АТ или мудовой резиной R16.
Комплектующие - по максимуму сток, с японских авторазборок.
По компоновке мысли такие - два не дорогих редуктора, с не большим весом, П.Ч. и длина их значения не имеет (возможно Териос/Ками, Х-Трейл...). Редуктора ставятся по месту друг напротив друга и жестко соединяются меж собой карданом. Далее в разрез переднего (или заднего, думать надо будет по месту) фланца и кардана ставится двухрядная звезда, на нее с верху по цепи устанавливается реверс Бурана... Размером звезды думаю можно будет подобрать оптимальное передаточное.
Настораживает в этой затее в основном одно - работа и живучесть вариатора Сафари на такой технике, как думаете? Вариатор будет стоять не низко, думаю возможно защитить как то от грязи.
Подобных проектов поиском не нашел.
Chydik
Re: Использование вариатора Сафари на квадрике
Сообщение Chydik »
Здравствуйте. Смотрите тему http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=14306 вам лучше использовать кпп, вместо редуктора, кпп от переднеприводного авто типа ваз 08, я собираю вездеходы, вес 540 кг, вариатор сафари работает нормально. но у меня туда не попадает вода, у вас это возможно будет открыто. Такая кпп сразу будет передавать момент на оба моста, это вы можете найти тут в темах, как форумчане собирают квадрики, ваша цель только будет стоять, в замене двигателя.
filk24
Сообщение filk24 »
Chydik писал(а): Вт мар 17, 2020 11:10 pm Здравствуйте. Смотрите тему http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=14306 вам лучше использовать кпп, вместо редуктора, кпп от переднеприводного авто типа ваз 08, я собираю вездеходы, вес 540 кг, вариатор сафари работает нормально. но у меня туда не попадает вода, у вас это возможно будет открыто. Такая кпп сразу будет передавать момент на оба моста, это вы можете найти тут в темах, как форумчане собирают квадрики, ваша цель только будет стоять, в замене двигателя.
Спасибо за совет, многие собирают по такой схеме. Я же хотел использовать имеющиеся агрегаты,ввиду бюджета, но похоже вариатор Сафари и квадрик это не совместимо. Полную герметизацию как на заводских не сделать, вода и грязь все равно найдет свою щель.
