Прошу совета
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вс апр 05, 2020 12:49 pm
Морда просела от собственного веса сильно. Надо поднимать см на 4((
А так мне внешне нравится. Пропорционально вроде все. Почти как и планировал
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Чт май 07, 2020 7:42 pm
В общем - поехала. И тормозит))
Только надо звезду менять на побольше... Ремень сгорел похоже.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Пн июн 22, 2020 7:45 am
как то так... Голову ломаю - как сделать переключение реверса из кабины. Может у кого есть идеи или готовые решения. Буду признателен за фотки.
ilya38
Re: Прошу совета
Сообщение ilya38 » Пн июн 22, 2020 8:46 am
Где рычаг реверса, от чего задняя часть с звездой?
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Пн июн 22, 2020 12:04 pm
задняя собрана: мотор лифан, редуктор с реверсом (вроде для снегоходов они продают на сайте буран чтоли, не помню) а дальше ось со звездой.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Пн окт 26, 2020 11:49 am
Нужен совет от профи (чтоб не было мучительно больно). Хочу поставить на лыжи и гусеницы сзади. Будет ли поворачивать? гусеницы же прилично будут давить на снег. Диферинциала нет (ось сзади).
Лыжи и накладки от бурана. Гусеницу скорее всего 380 мм (вместо колес подвеска)
Типа такого https://altay4x4.ru/files/dsc03669.jpg
Re: Прошу совета
Сообщение Bookvoed » Вт окт 27, 2020 9:01 am
Скорее всего поедет нормально, чуть медленне т.к. диаметр ведущей звезды на гусенице меньше диаметра колеса. Если будет совсем кисло, можно поменять ведущую или ведомую звезду с другим передатком.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вт окт 27, 2020 10:44 am
Спасибо!
Оплатил лыжи от бурана с накладками, попробую без гусениц сначала. Только лыжи. Задние широкие колеса. У нас последние года не сильно много снега.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вт окт 27, 2020 11:58 am
а про ширину у кого какие мысли?
бывают 220, 290, 380, 500. 220 мне кажется узковатая, 290 - для атв как раз, но смущает конструкция. 380 - влезет, но не перебор ли?
Re: Прошу совета
Сообщение Bookvoed » Пт окт 30, 2020 9:21 am
Я сторонник узкой но высокой резины. В любом случае надо понимать что по пухляку на колесах не поедет, только по укатанным дорожкам.
Chydik
Re: Прошу совета
Сообщение Chydik » Сб окт 31, 2020 10:24 pm
Тормоз не забудьте еще поставить на редуктор, что бы нормально включать реверс.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вс ноя 01, 2020 11:13 am
дак на задней оси тормоз. все равно же после полной остановки переключать реверс.
На али нашел кстати рычаг переключения реверса.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вс ноя 01, 2020 11:16 am
я про гусеницы...
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вт мар 23, 2021 4:47 pm
sergei48
Re: Прошу совета
Сообщение sergei48 » Вт мар 23, 2021 11:30 pm
Ну и как едет!? Видео бы?
