Прошу совета
Chydik
Re: Прошу совета
Сообщение Chydik » Сб фев 15, 2020 7:50 pm
Я про вес писал. что у меня весила 180 кг.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Сб фев 29, 2020 5:32 am
Подскажите какие звезды ставить ведомую и ведущую? На ось колес купил 28, а на коробку 14. Мотор 20 сил. Поедет тележка?
Или подскажите ссылку с доступным расчетом
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вт мар 10, 2020 8:42 am
Кто что думает? какие может конструктивные замечания есть?
Re: Прошу совета
Сообщение Bookvoed » Вт мар 10, 2020 3:49 pm
Мотор с редуктором 1:2 и центробежным сцеплением? Какие колеса? Какая желаемая скорость?
Грубо прикидываем мотор тянет от 800 до 3000 оборотов/мин, редуктор на моторе 1:2, цепи 1:2, всего передаточное 4, колеса предположим стандартные ВАЗ на 13 дюймов - примерно 580 мм диаметром. Длина окружности колеса 580*3,14 = 1821 мм, 1,8 м
Считаем на холостых 800/4=200 об/мин 200*1,8= 360 м/мин, переводим в км/ч - 0,36 * 60 = 21 км/ч, это на холостых!
Считаем на максимальных 3000/4=750 об/мин 750*1,8=1350 м/мин, переводим в км/ч - 80 км/ч теоретически на максимальных оборотах.
Спешу расстроить, такой максималки не добьешься, не хватит мощности мотора, да и опасно это.
Предлагаю ориентироваться на максималку в районе 40 км/ч, тогда и динамика будет более менее приемлимой. Набирай передаточное звездами.
В первом сообщении хорошая прогулочная машинка на фото, а тут на картинке что то мягко говоря странное, зачем извращаться?
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вт мар 10, 2020 5:55 pm
Спасибо! По звездам все теперь ясно.
А че не так с моделью?
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вт мар 10, 2020 5:57 pm
Вписываю в габариты прицепа. А сзади багажник хочу. Колеса купил больше чем на картинке, да и ходовую спереди хочу посерьезней, не от картинга
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вс мар 15, 2020 11:16 am
Начал потихоньку.
Немного скорректировал проект. Купил сиденья и понял что не влезут в первоначальный вариант.
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вс мар 15, 2020 11:23 am
Модель рисовал в 3дмаксе. А для работы перевел в автокад
koswin
Re: Прошу совета
Сообщение koswin » Вс мар 15, 2020 4:02 pm
Подскажите пож. какого размера колеса на задней оси, какой фирмы, откуда колесная ось, ступицы и т.д. Такой комплект продается где-то?
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Вс мар 15, 2020 4:35 pm
Колеса на 10 д. Размер в мм 290ширина. Диаметр 540мм. На авито покупал. Фирму не знаю. На выходных только смогу посмотреть.
Ось от картинга 30мм 5 пазов. Ступицы заказывал у токоря (чертежи есть) спец под эту ось и под эти диски. Звезда от картинга, но похожу надо больше зубов. Правда ещё вариатор будет.... Посмотрим. Фланец для тормозного диска Ока. Так же заказывал у токоря для оси 30мм. (Чертежи есть)
Ступицы для переда вазовские. Проставка переходная с ваза на эти диски.
koswin
Re: Прошу совета
Сообщение koswin » Пн мар 16, 2020 6:58 pm
Спасибо за информацию!
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Сб мар 21, 2020 5:31 pm
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Сб мар 28, 2020 5:19 pm
Djustia
Re: Прошу совета
Сообщение Djustia » Пт апр 03, 2020 11:17 am
Собрал жопу. Длинноватый маятник получился. Кто что скажет?
Или лучше оставить? Акб как раз встанет сюда, да и наверное мягче будет. Нет?
Re: Прошу совета
Сообщение Bookvoed » Пт апр 03, 2020 2:02 pm
Длина маятника не влияет на мягкость подвески. На нее влияет расположение точек крепления упругих элементов относительно оси качания и углы работы этих элементов.
